Сварочный инверторный полуавтомат ИСКРА ПРОФИ MIG-200N
Полуавтомат для дуговой сварки MIG200N предназначен для полуавтоматической дуговой сварки плавящимся электродом на постоянном токе в среде защитных газов (режим MIG/MAG) или самозащитной проволокой изделий из малоуглеродистых и низколегированных сталей.
Органы управления полуавтоматом:
—независимая плавная регулировка скорости подачи проволоки;
—плавная регулировка сварочного напряжения.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. Напряжение питающей сети, В 220
2. Частота питающей сети, Гц 50/60
3. Номинальный сварочный ток, А 200
4. Номинальное рабочее напряжение, В 25
5. Номинальный режим работы (ПВ) при
цикле 10 мин., % 60
6. Наименьший сварочный ток, А 36
7. Наибольший сварочный ток, А 200
8. Пределы регулирования рабочего
напряжения, В 14-25
9. Напряжение холостого тока, В 55
10. Диаметр проволоки (электрода) 0,6-1,0
12. Количество пар подающих роликов 1
13. Максимальная потребляемая мощность, кВт 3,8
14. КПД, % 85
15. Вес, кг 12
17. Габаритные размеры, мм 480х240х360Нажмите на изображение для увеличения
