Показано с 11 по 16 из 16
Тема: ДАХК "АРТЕМ"
  1. #11
    kiev
ID:	202Аппарат воздушно-плазменной резки МАВР-150
    Преимущества МАВРа:
    - Транзисторный источник питания обеспечивает надёжность работы и стабильность процесса;
    - Поджиг дуги производится осциллятором;
    - Предусмотрена схема защиты от перегрузок;
    - Легкий доступ к элементам при ремонте и техническом обслуживании благодаря блочной конструкции агрегата;
    - Возможность работы от автономного источника электропитания мощностью 30 кВа.
    Описание: Аппарат воздушно-плазменной резки МАВР-150, благодаря своей легкой и компактной конструкции, оснащённой трубчатой рамой, пригоден также к эксплуатации в жёстко фиксированном состоянии. Шланговый пакет плазменного резака и другие присутствующие кабеля могут фиксироваться на рамной конструкции. Поэтому установка наилучшим образом подходит для её универсального применения как для ручной резки, так и для автоматического/роботизированного режима. Серийно установка оснащена высококачественным редуктором-фильтром с полуавтоматическим отделителем воды и дополнительныым микрофильтром. Хорошо фильтрованный воздух, давление которго регулировано, распространяется по корпусу плазменного резака и служит с одной стороны плазмообразующим газом, с другой - охлаждающей средой для термически нагруженной головки резака. Центральный разъём для плазменного резака. К установке можно подключить как резаки для больших нагрузок, так и малые, для реза тонких материалов. Центральный разъём обеспечивает быструю смену плазменных резаков. Высокочастотный (HF) поджиг пилотной (контрольной) дуги. Пилотная дуга, поджигаемая блоком высокочастотного напряжения, способствует стабильному поджигу плазменной (режущей) дуги даже на лакированных изделиях. Кроме того, данный узел позволяет эксплуатацию источника для машинной резки. Автоматически управляемый процесс резания. Процесс резания автоматически настраивается платой управления. Аварийное отключение. Если пилотная дуга не образуется или прерывается, источником питания отключается примерно через 2 сек., защищая пользователя от возникшего напряжения холостого хода.
    Элементы управления:
    - Индикатор наличия сети.
    - Индикатор наличия воздуха.
    - Индикатор превышения температуры элементов аппарата.
    - Индикатор наличия выходного напряжения.
    - Тумблер "Продувка".
    - Переключатель для установки тока резки.
    - Манометр сжатого воздуха.
    Технические характеристики
    Питающее напряжение, 3-х фазное 380 В, 50 Гц
    Входное напряжение, В 380 ± 15%
    Диапазон выходных токов, А
    I ступень 50
    II ступень 100
    III ступень 150
    Потребляемая мощность, кВа, не более 25
    Максимальное напряжение холостого хода, В 250
    Толщина реза, мм:
    качественный рез 40
    разделительный рез 50
    Коэффициент мощности 0,91
    Температуры окружающей среды, °C -10 +40
    ПВ при 10 мин. цикле и токе (100А) 150А, % (100) 60
    Габаритные размеры, мм 400 х 280 х 600
    Масса, кг 45
  2. #12
    kiev
    Звонил на завод
    стоимость 3600
    обещали дать тел нацальнике
    чтоб договорится об презентации
  4. #13
    интересно было бы попробовать его.
    хорошо, что кабели длинные.
    ценообразование, правда, абсолютно непонятно
  5. #14
    kiev
    2 svarschik
    А как насчет попробовать договорится об презентации
    Вы же делаете видео ролики, я думаю, с Вами, как с представителем, интернет магазина они согласятся
  6. #15
    перед эти нужно знать их условия сотрудничества, ведь просто так делать презентацию бессмысленно, они же не детский дом и не благотворительное общество.
    я отправил им запрос на предложение о сотрудничестве, посмотрим, что они ответят.
    по характеру беседы (по телефону) мне кажется, что будет что-то вроде Патона (с 3% скидкой)...
  7. #16
    kiev
    да
    ребята своеобразные
    хотя, я являюсь счастливым обладателем ихней продукции
    Миксер и тд и тп
    все работает исправно и четко
