Сообщение от
Глеб
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. В книгах пишут, что давление ацетилена в ацетиленопроводе должно быть около 0,01 МПа (0,1 кгс/см2), в ацетиленовых генераторах от 0,015 до 0,07 МПа, в городском газопроводе - 0,01 Мпа.... это же всё ниже атмосферного! Как газ будет вообще из трубы выходить? Если давление ниже атмосферного (0,1 МПа) то в трубопроводе походу разреженный газ и при открытии вентиля воздух будет заходить в трубопровод, а не газ из него выходить. Может я чего-то не понимаю? Объясните, пожалуйста.
