Цитата Сообщение от losos Посмотреть сообщение
Прошу совета в выборе оборудования
Задачи:
резка небольших деталей (периметр до 30 см)из листовой стали и титана от 2х до 4х мм.
Условия: гаражно-дачные сети. не знаю точных параметров сети, но, боюсь, она не очень мощная.
Вопрос:
аппарат который я присмотрел (WMaster CUT 40) имеет потребляемую мощность 4 кВатт. я знаю ,что инвертор, которым я варил имеет потребляемую мощность 8.2 кВт, но не всегда удавалось работать им на полной мощности. я предполагаю ,что моя гаражная сеть "потянет" либо плазморез на меньше половины мощности (под мои задачи, вероятно, достаточно) либо компрессор. но не одновременно.
подскажите, пожалуйста, какие есть варианты решения и как можно узнать о них получше. мне приходит в голову: компрессор + дополнительный ресивер, который включается по очереди с плазморезом либо плазморез + баллон со сжатым воздухом
буду признателен за конструктивные советы
До толщины 40см ниодин из предложеных вариантов не справится...
Такую толщину лучше всего резать автогеном,
Если же все-таки 40 это не основная толщина то тогда лучше брать из плазмы Powermax 105 как минимум, прожиг с середины у нее 22 мм, скраю 50мм.
Но на 105А он потребляет 30 КВт
