Цитата Сообщение от losos Посмотреть сообщение
Прошу совета в выборе оборудования
Задачи:
резка небольших деталей (периметр до 30 см)из листовой стали и титана от 2х до 4х мм.
Условия: гаражно-дачные сети. не знаю точных параметров сети, но, боюсь, она не очень мощная.
Вопрос:
аппарат который я присмотрел (WMaster CUT 40) имеет потребляемую мощность 4 кВатт. я знаю ,что инвертор, которым я варил имеет потребляемую мощность 8.2 кВт, но не всегда удавалось работать им на полной мощности. я предполагаю ,что моя гаражная сеть "потянет" либо плазморез на меньше половины мощности (под мои задачи, вероятно, достаточно) либо компрессор. но не одновременно.
подскажите, пожалуйста, какие есть варианты решения и как можно узнать о них получше. мне приходит в голову: компрессор + дополнительный ресивер, который включается по очереди с плазморезом либо плазморез + баллон со сжатым воздухом
буду признателен за конструктивные советы
Для плазмореза в 40А бытовой сети хватит с головой, если конечно на входе автомат не ниже 25А, и компрессор скорее всего тоже будет работать паралельно (от мощности зависит) обычно рекомендуют какие то небольшие компрессора типа такого http://e-ctr.com.ua/stroitjelnaja-tj...dwerk-ta-0610a его видел в работе впаре с этим плазморезом http://e-ctr.com.ua/stroitjelnaja-tj...tan_pipr_40-10 на моих глазах резали около 6-7мм и рез был более менее приличный. думаю те 10мм что у него заявлены наверняка тоже возьмёт , но уже с карявым краем. Есть как бы класные модные плазморезы у telwin даже есть модели со встроенным компрессором но цена коспос , Я смотрел на титан, т.к уже такую сварку имею и работает она хорошо.
