Показано с 11 по 20 из 32
Тема: Сварочная Фурнитура ABICOR BINZEL- отзывы
    Васильков
    Приветствую! Сегодня получил держак Эсабовский от Гроздова , большое спасибо , все быстро и оперативно !
    grozdov (03.03.2012)
  3. #2
    Зарегистрированный Сварщик
    Кременчуг
    Поблагодарили 20 раз(а) в 13 сообщениях
    Считаю что толщина сварочного кабеля (квадраты) по сечению, по отношению диаметра электрода должна быть 1/5 или минимум 1/3. Например диаметр 3мм электрод- кабель(св) 14-16мм(кв).
    Viacheslav (08.05.2012)
  6. #3
    Васильков
    Сечение сварочного кабеля 16мм (кв) расчитано на ток до 160 амперей, если не ошибаюсь.
  7. #4
    Кременчуг
    Совершенно верно. Сварочный кабель с сечением 16мм хватит с головой для электрода 3мм
  8. #5
    Варил 4-5 электродом на кабеле 16 мм ,даже не сильнь грелса,китайских лучше опасаться,они на глаз в 2 раза тоньше,держак пропаял,до этого бал и кабель и кабель с наконечником,через 2-3 электрода за держак не взять,залил олова в держатель ,подагрел резаком,кабели залудил предорительно,вставил и порядок,пол года работает без проблем.
  9. #6
    Техас, Ровенская обл.
    Кабель наконечники ставить всегда желательно пропаивать,всегда лучше,чем просто опрессовка. А еще лучше-сделать перед пропайкой бандаж зачишенным проводом медным,стянуть многожильный кабель,так паять потом проще.Если паяльник слабосильный,то можно на электроплитке подогреть зону пайки. С кислотой желательно не переборщить,чтобы потом кабель не корозировал в месте пайки, а еще лучше после кислоты и пропайки-промыть место пайки спиритусом,только не "тонким слоем", а нормально,чтобы удалить остатки кислоты
    Viacheslav (08.05.2012), Макар (01.05.2012)
  11. #7
    Зарегистрированный Аватар для Макар
    Днепропетровск
    Поблагодарили 14 раз(а) в 11 сообщениях
    А случайно нет возможности продемонстрировать в виде фото? Спасибо!!!
  12. #8
    Оригинал и копия ABICOR BINZEL
    Нашел в просторах интернета вот такие фото, добавлю может кому пригодится, а то когда то спор велся оригинал у меня или нет... ну и свои фото держака который продал, кто как считает оригинал у меня был или нет???
    P.S. лично я считаю что у меня был оригинал, купленный на рынке Барабашова за 6 долларов
ID:	6048   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6049   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6050   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6051   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6053   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6054   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6055   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6056   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6058   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6059   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6060   Нажмите на изображение для увеличения
  13. 5 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Andruha (25.03.2017), grozdov (25.03.2017), Mikola (14.06.2017), Skorpion77774 (10.04.2017), Анатолий (15.06.2017)
  15. #9
    Васильков
    В полевых условиях использую другой метод, крепления сварочного кабеля к электрододержателю, (в случае отгорания держака), просто наматываю на зачищенный кабель проволоку где-то сечением 1.5 , после чего привариваю к держаку , хватает на долго ,( на работе варю саком),
  16. #10
    Кременчуг
    Такой способ крепления к вилочному держателю является самым лучшим.
