Страница 11 из 304 ПерваяПервая ... 9 10 11 12 13 21 61 111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 3035
  1. #101
    Днепропетровск
    Что ж, можно поделиться первыми впечатлениями от Элсвы 180. Только не знаю, с чего начинать – с приятного или не очень. Начну с приятного.
    (Для начала оговорюсь - мой опыт сварочных работ весьма скромен, что и опытом сложно назвать. Сравнивать могу только с «Крепышом» - 180.) Варит мягче, процесс сварки весьма радует, дугу поджигает – можно сказать отлично. По крайней мере, данный экземпляр по сравнению с конкретным «Крепышом». Держатель электрода уверено держит 2-ку, содержит достаточно мощную пружину, которая и позволяет быть уверенным в хорошей фиксации электрода. Кабеля так же длиннее, масса – 1,8 м, а под электрод – 2,8 м. Ну а теперь о минусах. Начну с инструкции, с которой ознакомился в первую очередь. Абзацы текста состоят из сплошного слова, читатьтакойтекст– какминимумнеудобно – такие инструкции это неуважение к Покупателю! Ну, с инструкцией ладно, а вот функция антиприлипание работает как-то странно. Если не удается оторвать электрод в течении 2-3 секунд из аппарата раздается какой-то «скрежет» именно скрежет – это не треск и точно не треск электрического разряда (искры) – но этот шум очень настораживает и кажется, что вот-вот что-то выйдет из стоя. По сути, это единственный обнаруженный минус у конкретного аппарата. Кто знает, что оно такое?
  2. #102
    да, это авторы Элсвы с InDesign'ом знакомились мы им предлагали бесплатную помощь по приведению инструкции в порядок, пока не было реакции.
    судя по всему, это так работает антиприлипание и беспокоится не стоит (уточню у производителя на всякий случай).
  4. #103
    Кременчуг
    Антиприлипание работает,
    просто не вырубает апарат,а понижает напряжение до 20вольт, это защищает апарат от поломки. А вот искры при отрыве могут иметь место. Мне так обьяснили.
  5. #104
    Днепропетровск
    Цитата Сообщение от svarschik Посмотреть сообщение
    да, это авторы Элсвы с InDesign'ом знакомились .
    судя по всему, это так работает антиприлипание и беспокоится не стоит.
    Данный скрежет, по звуку, можно отнести к высокочастотной вибрации элемента. Если честно - очень сомневаюсь, что это штатный режим! Ели там нет динамика, в чьем присутствии я очень сомневаюсь, то такой звук могут издавать элементы работающие на грани своих возможностей, по крайнем мере складывается такое впечатление. Звук, в чем-то, напоминает звук туго закручивающегося самореза в твердую породу дерева со "скрежетом". Если это норма, то не знаю??? И как долго аппарат может находиться в таком режиме, сохраняя работоспособность?
    Да, если мне не изменяет память, то на форуме есть человек под ником "Элсва" - уважаемый, хотелось бы и Ваши комментарии услышать!
  6. #105
    Если антиприлипание работает, то при отрыве электрода искр не должно быть.
    ВДІ-120S більшого і не треба
  7. #106
    Днепропетровск
    судя по всему, это так работает антиприлипание и беспокоится не стоит...
    Да, вот еще что - в инструкции об этом ни слова – из чего делаю выводы о нештатной ситуации! Ну и плюс вышеизложенное – как минимум настораживает!
  8. #107
    иногда (когда частота преобразования понижается до звуковой) трансформатор издает такие звуки, что любому динамику не снились. Элсвы при срабатывании антистика резко понижает частоту преобразования передавая таким образом намного меньше энергии во вторичку, так что этот режим штатный и неопасный. просто в вашем экземпляре значения компонентов, определяющих частоту оказались такими, что эта частота попала в слышимый диапазон (в силу допустимого разброса значений).
  9. #108
    далеко не во всех инверторах это так. очень часто инверторы (особенно с аналоговым управлением) выходят из антистика моментально после отрыва электрода. это означает, что между ним и деталью сразу появится напряжение холостого хода и будут те самые искры, а возможно и дуга загорится. но это не означает, что не работает сам антистик.
  11. #109
    Днепропетровск
    Question режим антиприлипания
    В продолжение темы… Только, что закончил проводить эксперименты. Дело в том, что сначала я думал источник скрежета – сам аппарат, но изменив положение, начал понимать – источник электрод. Дабы полностью убедится в верности своих выводов, решил поместить аппарат за закрытую дверь, а варить с другой стороны. (на этот раз взял 3-ку) Эксперимент показал, в большей степени «звучит» электрод, но сам аппарат тоже издает похожий звук, хотя тише. Электрод при этом немного нагревается. Из чего я делаю выводы, что через ~ 3 секунды после залипания на электрод начинает поступать ток, который меньше сварочного, но достаточен для вибрации более тонких участков цепи. Поэтому электрод поет громче, а в аппарате проводник с большим сечением, поэтому тише. Да действительно примерно такой звук издает электроплитка с открытой спиралью в момент старта, только тут частота выше и не похоже на синусоиду. Соответственно меняю вопрос. Так должно быть, что ток (хоть и меньше сварочного) начинает поступать раньше, чем оторван электрод? Это может привести к преждевременному выходу аппарата из строя? И почему данный ток начинает поступать через 3 секунды?
  12. #110
    Купил себе сегодня Элсву Вд-160и. Аппаратом вполне доволен.
    Но за написание инструкции можно по рукам надавать))))). "Читатьвоттакойтексточень акприятно". В общем посмеялись отдуши с товарищами. И еще не знаю почему, но наклейки с серийным номером не нашел. Хотя в паспорте стоит.
