Цитата Сообщение от Саныч Посмотреть сообщение
Сварачник надо подбирать чтоб из сети брал минимум,а давал по больше. В домашней сети порядком около 20А мощности, что равно 4 кВат/ч. (1кВат/ч=4,5А).Если покупать аппарат по мощности больше намного чем есть в сети, то конденсаторы не будут успевать накапливать энергию и при сварке электрод будет прерываться через определённое время. Допустим мощность аппарата 6кВат/ч на 200А,а варите на 100А- аппарат будет брать 3кВат/ч и электрод будет сгорать без запинки пока не перегреется сварачник.
Почему именно 20А. Я думаю, что возможный потребляемый ток зависит от входного предохранителя. У меня, например 32А, а у соседа 16А. Также играет роль кол-во потребителей, которые подключены к подстанции. Если суммарная мощность, потребляемая ими, превышает номинальную мощность трансформатора 10 000/380 В на подстанции, то начинаются просадки по напряжению. С уважением к Вам, если обидел, извините.
