Цитата Сообщение от wwizard Посмотреть сообщение
Ну вот в принципе выбор потходит к концу. До 2тыс грн, ничего стоящего по обзорам не нашел. Свыше трех - Патон Еко 160Е - решил не брать, а остановить выбор на EDON - а в разницу денег взять нормальный чемоданчик. Исходя из этого вопроса - 2.
Так и не понял, надо ли мне цикл включения больше 60%, ведь если я правильно понял литературу - то 60% это на максималке у этих аппаратов, а если я буду варить тройкой (в основном) - то получается замас РН - сразу становится выше?
И второе, антизалипание - так и не понял, читая кучу мануалов как оно работает, почему нельзя просто тока подать больше, и все.
Выбор между: Сварочный инвертор Edon Black MMA 250, и Edon TB 250A (с настройкой от Измаил-Инвертор). Кто что скажет?
Цикл включения 60% у промышленных аппаратов, потому вроде как более чем, вопрос в правдивости написанного, но это не столь важно т.к. эти аппараты при обычных домашних работах вы вряд ли загоните по теплу (вы же не будете к примеру палить килограмм электродов безпрерывно один за одним на максимальном токе). Антистик сбрасывает ток до малого значения при залипании электрода, что облегчает его отрыв и уменьшает разогрев до момента отрыва при залипании, но без этой функции нормально живётся, не смертельно вобщем.
Edon Black MMA 250
даёт реальных 120А. ,для 3-ки электрода хватит, но лучше брать 300-ку ,она мощнее.
Edon TB 250A
это, если я не ошибаюсь,по начинке копия Edon 250 profi. Могу только сказать что Блэк 250 ,и Профи 250 по моще возможно одинаковы, но разные по схеме управления и отличаются в работе, и там и там есть плюсы и минусы, но выбирать вам.
