Цитата Сообщение от parno Посмотреть сообщение
Только что любопытство овладело мною)) раскрутил четыре болтика, и снял крышку САБ-258Н, о Боже что я там увидел! Я до этого смотрел с ютуба ролики,
как ремонтируют днепры, радиаторы хилые маленькие, пропайка хреновая, сами авторы комментировали, аппарат никуда не годный,
берёте на свой страх и риск, НО здесь всё супер чётко, пропайка, радиаторы мощные, под шинами промазано наверно графиткой, ничё не болтается, обжато
я был приятно удивлён. Кстати в инструкции пишут, полярность можно и нужно менять при определённых работах, и для нержи, и для уони,
а вот маска не совсем порадовала, вечером када стемнело сынишка пробовал варить и двух зайцев канкретных поймал, потом как бы наладилось,
но мне это непонравилось, по возможности заменю маску.
Пропайка неплохая и собрано все неплохо, НО, попробуйте в случае поломки снять верхние радиаторы дабы добраться к силовым элементам!? Там пол инвертора распаять нужно, конструкция крайне неудобная в плане ремонта
