Страница 248 из 304 ПерваяПервая ... 148 198 238 246 247 248 249 250 258 298 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,471 по 2,480 из 3035
  1. #2471
    Сверху шов Дніпро-М снизу Техмен, у меня самого Днпро-М очень хороший аппарат, кстати шов родным электродом
    Сварной2016 (10.04.2018)
  3. #2472
    Вложение 7388
    А какой из этих швов, по вашему, лучше?
  5. #2473
    Вложение 7388
    сугубо мое личное мнение, для Текмана нужно было больше току на 10-15 Ампер, сверху того что стояло на сварочнике
    тот который варенный Аскайнаком 143м
    grozdov (10.04.2018), Qwazar (10.04.2018), vvgv (11.04.2018)
  7. #2474
    швы варены на разном токе и с разным углом наклона электрода или верхний более текучий . оба имеют право на жизнь , но ......количество брызг металла вокруг .....
  9. #2475
    Оба шва могли вариться теслой и шмеслой, под ними фрунзе-электрод(украинский) и шмунзе электрод. Вопрос, кто лучше)))
  10. #2476
    Это может определить или рентген или УЗИ )))
    Технадзор заставилбы переварить оба из-за брызг металла ))) нижний похож для вертикала , а верхний для нижнего .... Варил не профи , тот -бы сделал для показухи технологические пластины в начале . А так мало тока, шов расползается по мере прогрева)))
    Имхо )
    Увеличил фото . На втором точно наплавка в начале , а не сварка
    Месяц назад начал варить печку в мастерскую (варю когда есть время) электродами Сумскими фрунзе-электрод так вот замечается козыряние обмазки, и прикол в том что достаю электроды из одной пачки, и они через один, первый горит хорошо второй козыряет, шов получается неплохой на том что не козыряет (цена на Текман сопоставима с Сумскими). Текман же горит равномерно, хотя что будит дальше не понятно...
    Теперь по цене 5кг Текмана = 200 гривен (Сумские столько же) а 5 кг Аскайнака 143 = 260 гривен (разница между этими электродами есть и существенная) 60 гривен экономии но при этом результат хуже! для калитки пойдет а для котла или труб отопления лучше Аскайнак, меньше потратишь нервов и труда для выполнения работы... остальные выводы делайте сами.
ID:	7389   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7390   Нажмите на изображение для увеличения
  15. #2479
    да оставьте в покое электроды ))) все решает комплекс ......... : винтовка . стрелок . патрон )(
    Alexanel (05.05.2018), ЛеоНик (10.04.2018)
  17. #2480
    В данном случае, если патроны дерьмо (и литят куда попало, но не в цель) то стрелок сколько не целься все равно промажет... даже при крутой винтовке
