Показано с 1 по 10 из 3035
    Цитата Сообщение от anton Посмотреть сообщение
    Интересен такой момент: ведь ни для кого не секрет, что НАШИ украинские и российские производители для удешевления производства используют китайские комплектующие, что само по себе не отличает их от "китайцев". И как быть? Что выбирать?
    Для меня, например, секрет. Какие могут быть в отечественных аппаратах комплектующие китайского производства. Просветите меня, пожалуйста
    Зарегистрированный Аватар для anton
    да хотя бы транзиcторы, диоды... (made in PRC)
    Кривой Рог
    Всем привет!
    Присматриваю себе сварочный инвертор в место трансформатора для дома, иногда бывают шабашки, заборы, калитки, ворота. Заинтересовал Днепровелдинг ВДИ-180.МА "Эксперт" так как есть еще в нем и пуск-зарядное. А как он по надежности и сварочным характеристикам, какой фактический ток выдаст на максимуме при стабильных 220 в.? Может кто пользует?
    Заранее спасибо.
    г. Запорожье
    Аппарат супер. Свои 180а выдает, варит хорошо.
    Есть в наличии
    Интересная тема поднята. Думаю многим захочется продолжения...
    Кабель для Ученика Сварщика
    Кабеля по 12,5 метра.(один оставляю себе второй "отдаю")Толщина по резине внешней 25 мм(общая), далее два кабеля в резине примерно 8 мм в диаметре. Режем пополам, получаем два сварочных шнурка по 6 м с копейками. Либо 5+4 с остатком, либо 5+5 с остатком-это решать вам. Сам я его резать на куски не буду-отдаю цельным куском 12,5 метра
    Прошу прощения у модераторов-сообщения для "Ученик сварщика".В личном сообщении загрузить картинку с компа не получается.
    Вложение 4509Вложение 4510Вложение 4511
    Спасибо Анатолий, пока инвертор надо прикупить тогда и по кабелям уместно будет поговорить.
    Анатолий (23.04.2016)
