нет , про возможные косяки любого аппарата . проверять надо на минимуме , а не варит ли он тройкой
если заявленный ток минимальный 30А то на этом токе аппарат должен держать дугу как минимум с рутиловыми электродами 2 мм . сварки может не быть , но должна быть стабильная дуга
за дроссель я писал выше и показатели минимального тока тут не при чем
из того с чем сталкивался : патон , шмель , ссва держат дугу на мниамльно заяленном токе
днепр не держит , кайзер веселее , тесла вообще не стала заморачиваться и ограничила минимум ММА 70А , а МИГ 18 вольт
Ответить с цитированием
