Показано с 1 по 10 из 3035
    ну не совсем так . есть ее один нюанс который вылезет при малых токах . фишка вот в чем: на тройке при крутилке 100-120А проблем нет и варят они все , затык начинается когда металл тонкий и надо уменьшить ток . наступает момент когда электрод просто не горит будь он хоть 1,6мм , даешь чуть больше тока и дыра и уменьшить ни как .
    я когда миник покупал его включили и дали поварить , так вот на 3мм электрод и швеллере при 40А стабильно горела дуга . провара канеш не было , но дуга горела и была управляемая . на днепре такой номер очно не проходит . элсвой не варил , но нормальный аппарат на минимально заявленном токе должен держать стабильную дугу . на 25-30А вполне вариться электродом 1,6мм если аппарат позволяет
    grozdov (21.12.2017)
