Показано с 1 по 10 из 3035
    Если так как сказано в рекламе то аппарат получается за 1600 грн.
    Да, но у ЭЛСВЫ провода вроде медные, у Днипро, насколько я понимаю, обмедненные.
    В общем, пришли к выводу, что Днипро по качеству как Элсва-160, но у последней лучше сервисное обслуживание и поддержка)
    Если Вам действительно нужен аппарат с реальными токами 20 - 140 А ( электроды 2 - 3,2 мм, металл 1 - 10 мм толщиной) и при минимальной цене то на ХОТЛАЙНе можно подобрать подходящий по цене от 1200 грн и выше. Там же и маски 350 грн, хоть тот же ФОРТЕ-3500 (у меня такая же доволен).
    Что касается дросселя.
    Мой аппарат полномостовой, холост ход - 85 В, ток 20 -140, вес самого аппарата 2,4 кг. Он без дросселя.
    Варит электродами РЦ, Р, основными от 2 до 4 мм.Нажмите на изображение для увеличения
Название: Kende MMA200_3.jpg
    Не в дросселе счастье, а в качественной схемотехнике.
