Показано с 1 по 10 из 3035
    Прошу у Вас поради - чи доцільно купувати професійний ПАТОН за 2500 грн....
    Патоны с такими "мордами" (http://olx.ua/obyavlenie/svarochnyy-...tml#c6c16a5b9b) light-серии (L) сделаны в Китае. Это не профессиональные аппараты, они выпускались параллельно с сериями ВДИ "S","М" и "Р". За такие деньги брать не советую.
    Обсуждалось здесь:
    http://weld.in.ua/forum/showthread.p...full=1#post455
    Последний раз редактировалось авк 76; 04.07.2016 в 16:35.
    Svarnoi (04.07.2016)
    Киев Теремки
    Вчора на ОЛХ бачив оголошення про продаж нової на гарантії Елсви-200 за 2600 грн. - у приватній переписці власник сказав, що дома постійно вибиває автомат 16А (замучився і достало) - тому продасть 200 і буде брати 180 або 160.
    Виникло питання - це дійсно проблема чи це окремий баг окремого апарата, що потребує ремонту ?
    Для дому дійсно краще брати апарат на 140/160 А без перебору на 180/200 А - цей зайвий запас потужності А призведе до перепалати при купівлі та до незручностей використання вдома ?
    Бачив на форумі пости, що при домашній однофазовій мережі не реально досягнути 180/200 А (зайва потужність) , але що будуть ще клопоти у використанні - не читав.
    Дякую.
    Дякую.
    У нас в магазине стоит 16А автомат, клиентам даем пробовать варить разными аппаратами, в т.ч. и Элсвой ВД-200, - автомат не выбивало. Но мы не варили на максимуме, так что на макс 200А может и выбить. Еще есть разные типы автоматов А, В, С... Тут или менять автомат на 25А или брать менее мощный аппарат
    А вообще лучше просто задайте этот вопрос представителю Элсвы на форуме, - ELSVA или позвоните им
    Киев Теремки
    Думаю дійсно спитати представника забоду, бо мені написав власник :
    "Причём тут "4, 160-180А!?! Выбивает при включении питания (без нагрузки) – в этой модели очень мощные конденсаторы-в них вся причина (при включении аппарата они много на себя берут—ВСЁ)!!!!! Я этого не учёл. У него реальные 200А, я проверял."
    Так розумію - щось із апаратом, бо чому відразу при влюченні 200А без роботи з електродом - може щось не зрозумів - а як тоді дома Атомом-250 працюють.
    П.С.: Знайшов Елсву160 за 2350 - думаю брать (до Самурая не вистачає тисячі), а тут такі незрозумілі питання по Елсві - якщо такі ємні конденсатори то і 160 буде зразу вибивати автомат 16А.
    ..... - у приватній переписці власник сказав, що дома постійно вибиває автомат 16А (замучився і достало) - тому продасть 200 і буде брати 180 або 160.
    Виникло питання - це дійсно проблема чи це окремий баг окремого апарата, що потребує ремонту ?....
    Если он варит электродом ф4мм, то выбивать будет и на 180-м и на 160-м.
    Andruha (06.07.2016)
