Нет,чуточку не так,не для формирования ВАХ,она может быть любой не зависимо от типа преобразователя. На ВАХ инвертора влияет схема построения ОС,либо по напряжению,либо по току,что даёт в свою очередь соответственно либо жёсткую,либо падающую ВАХ. В однотактах длительность импульса не превышает длительности паузы,и появляется огромный провал. В прямоходовом однотакте (коим являются все однотактные сварочники) дроссель является накопителем энергии во время прямого хода преобразователя,а во время обратного хода (когда ток преобразователя практически отсутствует),дроссель отдаёт накопленную энергию в цепь,поддерживая ток во время паузы. А в двухтактных источниках пауза между импульсами очень мала,а при частотах в десятки кГц почти не заметна (мне так думается отсутствие дросселя может сказаться только при малых токах,когда длительность импульса уменьшается,а вместе с этим и соотношение длительностей импульса к паузе).
позволю себе с вами чуточку не согласиться.
да, при электродной сварке применяется как правило два вида ВАХ по напряжению, жесткая, минимальная разница между напряжением ХХ и напряжени ем на дуге. и падающая, большой перепад напряжения на ХХ и на дуге. большое напряжение ХХ необходимо для уверенного поджига электрода и стабильности горения дуги. но сварной шов при повышенном напряжении не хороший, слабый провар, большое разбрызгивание, большая ширина шва. для хорошего шва необходим большой стабильный ток при невысоких напряжениях. в старых добрых трансах это достигалось просадкой сети, а также дополнительным сопротивлением в сварочной цепи для снижения напряжения на дуге. если у нас был мощный 3-х фазный транс, то достаточно было использовать балластное сопротивление. при этом часть мощности терялась с нагревом балласта в окружающую среду. при использовании индуктивного сопротивления (дросселя), напряжение на дуге тоже падало, но мощность накапливалась в дросселе, не терялась, и тут же отдавалась в цепь в промежутке между периодами, тем самым стабилизируя ток в сварочной цепи. при использовании инверторной технологии построить любую ВАХ проще, нет необходимости гасить большой перепад напряжения сопротивлением. но, как вы и заметили, получить большой стабильный ток при низком напряжении на однотакте очень тяжело. не зря на однотактах делают и напряжение ХХ выше и напряжение после выпрямителя перед дросселем выше, чем в мостах. часть мощности поглощается дросселем и отдается с цепь во время паузы, стабилизируя ток.
описанный вами процесс это часть работы дросселя при построении ВАХ инверторного сварочника в режиме ММА.
для получения жесткой ВАХ вовсе не обязательно строить ОС по напряжению.
