Страница 127 из 304 ПерваяПервая ... 27 77 117 125 126 127 128 129 137 177 227 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,270 из 3035
  1. #1261
    жолтые воды
    Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
    http://www.kende.com.cn KENDE MS-300 Profi 1100 гр,,, Kende MMA 200 820 гривен,,,, это настоящий фабричный китай http://mirsvarki.com.ua/shop/invertory-svarochnye-kende в сети много роликов сварки данных моделей ,,,,
  2. #1262
    Цитата Сообщение от Dmitryj72 Посмотреть сообщение
    Марку "Днипро" не рассматриваю...Думаю кроме "Элсвы" есть нормальные сварочники из "Поднебесной"? Бюджет ужат до минимума,сварка нужна "позавчера"...Проводка не более 16А(линия супер,проводка г..но)Посоветуйте,что можно купить, а то голова идет кругом от изобилия марок и названий(Хотя я так понимаю-процентов 70 это одно и то же...)
    Из недорогих "китайцев", но с более-менее нормальными показателями и сервисом вот: http://svarka.zp.ua/svarochnye-inver...Kaiser|Gerrard А чем Вас Элсва не устраивает?
    optopara2 (14.10.2013)
  5. #1263
    Зарегистрированный Аватар для Dmitryj72
    г.Яготин
    В принципе "Элсва" устраивает,но как всегда есть проблема выбора...И предвзятого отношения к Китаю не имею-у самого начиная от дрели и до мотоблока практически все Китай.Проблем ни с ремонтом(какого практически и не было),ни с обслуживанием нет.Поэтому и возник данный вопрос...Плюс опять же "бюджет"....Аппарат нужен строго для дома-много работы у него не будет.
  6. #1264
    Киевская обл, Тетиев
    Ага Кайзер NBC-200(250) попадали мне в ремонт, в последнем вылетел входной диодный мост и резистор зарядки электролитов , а так компоновка, качество сборки мне даже очень понравилось, жаль ток что я не попробовал как он варит ( самое основное ). Но при цене существенно ниже , думаю он не уступает ничем Элсве. Вот пару фоток внутренностей :
    Последний раз редактировалось optopara2; 14.10.2013 в 19:21.
    grozdov (14.10.2013), kulon (12.01.2014)
  8. #1265
    жолтые воды
    поверьте я тоже путалса что лучше взять суперкрутой или китаец подешевле 2006 году взял дорого Gysmi за 4000 гр сломалса через 2 года ремонт дорогой меняетьса только вся плата цена вопроса 2000гр ,,, купил Эдон работает но тяжелый 5 год без проблем,,, купил KENDE 250 специально лазить с ним по высоте очень легкий мощный апорат тянет 4 без проблем ,,, работает 2 год используетьса професионально ,,,, хочетьса быть патриотом но украинские прозводители не могут предложить с таким соотношением цена качество как китайцы !!!!! щас можно нарватьса разных гуру которые будут утверждать какое качество у китайцев все ломаетьса не надо пафоса китайцы продают миллионами едениц а наши сотнями штук !!!! из меллиона ломаетьса 10000 про это кричат все кому не лень а у нашил которые делают 100 штук ломаетса10 можна сказать в ремонт попадает мало и так всегда
    Dmitryj72 (14.10.2013)
  10. #1266
    г.Яготин
    Вот и я о том же...И как назло все знакомые сварные варят отцовскими или дедовскими трансами...
    Последний раз редактировалось Dmitryj72; 14.10.2013 в 21:46.
  11. #1267
    Дак и я о том же, китайцы часто делают лучше и дешевле чем наши украинские производители, хотя есть случаи и наоборот , но то уже проделки наших барыг, которые хотят заработать не только на хлеб но и на икорку (да не в обиду будет сказано честным продавцам сварочного оборудования) . Насчет Гусей, у них выходных диодов стоит маловато по току, для бытовых целей хватает, а вот на производстве они служат максимум 1,5-2 года , после чего вылетают (от постоянной работы на пределе возможностей деградируют кристаллы ) , хотя и китайцев есть немало с "часовым механизмом". Я кстати гусеподобных ремонтирую без замены плат, цена ремонта получается в 2 раза дешевле (800-1000 гривен ), причем те самые выходные диоды(если они вылетели) ставлю в несколько раз больше по току чем родные , 2 аппарата на производстве кованных заборов больше года уже отходили после такого ремонта (аппараты в быту в пример не ставлю , так как неизвестна интенсивность эксплуатации). У гусей кстати нету выходного дросселя, что мне совсем не нравится, вчера делал "гусеподобный" Титан, так там хоть на выходной провод три кольца из распыленного железа одеты были, и кабеля сварочные длинные (около 3 метров к держателю, масса чуть короче , что у "китайцев" редкость, обычно кабеля 1,5 метра, масса может быть даже 1 метр ) .
    Последний раз редактировалось optopara2; 14.10.2013 в 22:27.
  12. #1268
    Ну трансами ща не очень то и поваришь, у меня скажем автомат стоит на 16 ампер у счетчика , да еще в придачу на столбе стоит тепловой многоразовый (у меня часто одноразовый ) токоограничитель на 16 ампер ( коих я сварками уже сжег штук 5 ). Дак вот автомат еще ничего для инвертора , а тот токоограничитель зараза срабатывает если варить на токах 120-140 ампер и больше . Для транса же нужен автомат хотя бы на 25 ампер. Да и кто хоть раз попробовал варить даже плохоньким инвертором , трансом варить уже не захочет ,да и соседи не будут бегать , по поводу что у них дома "светомузыка".
  14. #1269
    Если Элсва не устраивает, то недавно появились САИ-подобные инверторы Schweis. Платы у них точно как у Ресант и подобных, но цена ниже. Пробовал ихнюю 300-тку, в реальности выдает до 180А. Для четверки хватает. По производительности: я спалил 4 шт четверки, он не отключился.
  15. #1270
    Увидеть бы как там внутри , поглядеть бы на качество сборки и комплектующих, какой транс (трансы ), есть ли выходной дроссель и т.д.. А так все новое китайское покупать стремно , кто знает может там есть "косяк" какой у всей партии . Лучше уж покупать проверенное временем . Делал как то инвертор"Титан" с оптодрайверами, так там явно на фабрике в Китае бабины с деталями перепутали, в цепи раскачки транзисторов стояли совсем не те что должны быть стабилитроны, отчего силовые транзисторы и сдохли .
