Страница 50 из 304 ПерваяПервая ... 40 48 49 50 51 52 60 100 150 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 3035
  1. #491
    Начиная с октября 2011 года все виды сварочного оборудования (кроме газопламенного) исключены из "Перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в Украине".
    Некоторые производители все же проходят сертификацию, но уже в добровольном порядке, или на соответствие международным стандартам. Думаю, со слов grozdovа, сейчас Атом пытается сделать именно что-то вроде этого.
    Стас (12.03.2012)
  3. #492
    kiev
    к сожалению, отечественные ЧИНОВНИКИ, ну и обл енерго, это как ГАИ
    Основная цель, сбить деньги............
    я два года назад возил в Переяслав Енерго
    сертификат, на то что сварочный трансформатор тдс 180(производства СССР), соответствует укр стандартам, и его можно применять на територии Украины.А чтоб мне заменили ЛИЧИЛЬНЫК
    пришлось потратить 2 недели!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    там стоял счетчик 1956 года, а дом 1997 года !!!!!!!!!!!!!!!!!
    В обл Энерго:"ВЫ нычого не розумиете, там всередыни все нове, то просто оболонка стара".
    Элетрик, что был со мной, аж на стул сел.............
    Так что, лишняя бумажка не помешает
    Стас (12.03.2012)
  6. #493
    г. Запорожье
    Цитата Сообщение от Sotrudnik Посмотреть сообщение
    Обоснуйте!
    Кстати, с таможней не будет никаких проблем, ежели на руках будет документ об оплате на сумму менее 200 Евро.
    Все очень просто. Я Амтом-160 тестил как только можно и нельзя.
    На данный момент Атом спрашивают чаще всего.
    И это ни как не уменьшает достоинства других аппаратов.
  7. #494
    Здравствуйте! Вопрос, наверное, к производителям Элсвы. С чем связано ограничение нижней рабочей температуры 0 градусов? Тут были попытки объяснить это образованием конденсата, но я не согласен. Конденсат будет образовываться на поверхностях с температурой ниже температуры окружающего воздуха, а не на нагреваемых, во время работы деталях. Вот когда я его после работы, холодный, занесу в дом, тогда и образуется конденсат. Так почему нельзя работать при температурах ниже 0?
  8. #495
    Кривой Рог
    Не берите плохого в голову. -20 всё работало. И не только у меня. Читайте ветки.
  9. #496
    А чего ж он у вас на сайте в списке бестселлеров всего на 10м месте, пропустив вперёд себя три разновидности Элсв, два ИИСТа и Шмеля?
    Или там позиции с 1-го по 10-й просто нумерация, а не рейтинг?
  10. #497
    Зарегистрированный Аватар для Макар
    Днепропетровск
    Поблагодарили 14 раз(а) в 11 сообщениях
    Цитата Сообщение от ВДИ Посмотреть сообщение
    1. Если не лень читать, то здесь инфа про ИИСТ-160 . там можно и фото внутренностей посмотреть.
    2. В Днепре у меня есть доверенное лицо, если вам нужно будет, то я вышлю ему, а вы встретитесь...
    А кабелей сварочных с ним нету, есть только разъемчики для подключения сварочных кабелей. Как для вас (активного форумчанинина) кабеля с бинзолевским держаком будут стоить 200 грн.
    Кстати, этот аппарат выдает до 170А и может при дооборудовании платой (это еще около 200грн.) работать в паре с подающим SSVA-PU.
    Спасибо!!! Заинтересовало! Еще немного надо подумать. А откуда перешлете? Скидки нуль? Спасибо!!!
  11. #498
    Вы правы, просто нумерация. Завтра попрошу админа сайта разобраться с этими бестселлерами, например, позиция № 03 "Краскораспылитель электрический Фиолент КР1-260" временно не поступал в розничную торговлю и. соответственно, не продавался магазином где-то пол-года, тем не менее он в списках бестселлеров
  13. #499
    Мариуполь
    Всем доброго дня! Позавчера заказал в "Электрохаусе" Элсву - 200... Уже вчера получил аппарат! Так что за опперативность доставки 5+
    С документами так же проблем нет, чек, гар. талон всё на месте, всё заполнено по всем правилам! 5+
    Сам аппарат испытать возможности нет, только в конце недели, как опробую - обязательно отпишусь!
    Настораживает только отсуцтвие серийного номера на самом аппарате!!!???
    Да, и данные по тех. характеристикам на сайте отличаются от тех что заявлены производителем в паспорте???? (к примеру:вд-200и ПН 45%,А при 180 ---- А не 50% при 200) если на форуме есть представители "Электрохауса" - просьба прокомментировать этот пункт, и пункт о серийнике на самом аппарате (точнее его отсуцтвие)!!!!
  14. #500
    г. Запорожье
    Да, десйтвительно серийника нет. Но это только на двухсотке, но это никак не повлияет на гарантию.
    По поводу ттх пожалуста по подробней.
