Страница 53 из 253 ПерваяПервая ... 3 43 51 52 53 54 55 63 103 153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 3035
    Цитата Сообщение от Саныч Посмотреть сообщение
    Надо брать аппарат не менее 180А, если сеть будет перегружена(меньше 220В) - можно накрутить ампеража, для устойчивого горения электрода 4мм.
    Аппарат может дать мощности столько, сколько может отдать сеть. Если при выставленных 160А аппарат не даёт 160А, то увеличение задаваемой величины до 180А вряд приведёт к реальному увеличению выходного тока.
    Кривой Рог
    не согласен. это не трансформатор. когда сеть сильно слабая (как у меня) то варить можно только на 100-120А. Если ставишь больше то конденсаторы не успевают заряжаться и происходят импульсные скачки. короче говоря не варишь а мучаешься.
    Кривой Рог
    И я об этом!
    Зарегистрированный Сварщик
    Кременчуг
    Поблагодарили 20 раз(а) в 13 сообщениях
    Согласен,но всё равно считаю что надо брать не менее 180 амперный сварочник.
    Сумы
    Саныч, а Вы своим крепышом довольны? Цена 160-го около 2000 грн. только не знаю, в комплект входит ли фурнитура. И нигде не нашел фото его внутренностей. Насколько добротно сделан, как расположено внутри?
    Полтава
    http://tavr.in.ua/p4287342-tavr-zx7-200i.html
    Если верить описанию, то имеется ещё один отечественный аппарат по деньгам и функционалу, который больше подходит к Атом 160 (без кабелей) и технические характеристики у него неплохие , в работе правда видеть не приходилось.
    Зарегистрированный Начинающий сварщик Аватар для DimON
    Подолье
    Question
    Сегодня ради интереса походил по магазинам и поспрашивал про бытовые инвертора.Мнения как всегда разные...
    1й магазин: При выборе между Gysmi 165 и Атом 160 рекомендовали Gys 161 (мол в нем механическое управление,сварка tig вам не нужна,да и цена ниже,вечный аппарат).На вопрос как себя ведет Атом-сказали тоже оч.хороший аппарат (из 4х проданных один уже ушел в ремонт,причины не знают)
    2й магазин: Выбор оч.большой.
    Спрашиваю,что за аппарат АТОМ-160? ...Отвечают что китаец:платы китайские,кондеры тоже,на продажу не берем...
    Спрашиваю,что за аппарат Gysmi 161/165?Отвечают что отличные французские аппараты для стабильной сети.Очень не любят соседства с трансформаторными сварочными в той же сети-выгорают напрочь...Мол Вам как для села не очень подходят.А для производства супер.
    Спрашиваю что посоветуете на Ваш выбор? Советуют российско-китайский инвертор 180А около 150 долларов,жаль название не запомнил на F что-то,синего цвета ...
    ИИСТОВ и ЭЛСВА нет потому что начинка в украинских инверторах вся китайская...нет смысла.(Не верю)
    Вот и мучаюсь с выбором...Что про Атом скажете ув. владельцы? Да и про Gysmi тоже интересно узнать...Помогите плс.Хочется что-то нормальное и долгоработающее выбрать...
    Видимо ребята не удосужились почитать хоть какую-то инфу, видео и.т.д. о украинских аппаратах, и просто ляпнули что мол китайцы, либо сформировали свое мнение исходя из того, что им нужно, выгоднее продать...! Для этого существуют форумы, которые помогают сформировать мнение исходя из отзывов в основном "юзеров", которые испробовали, разобрали, исследовали; посмотреть видео, фото внутренностей и сделать правильный выбор , чегои вам желаю)))
    DimON (30.03.2012)
  13. #9
    Оба аппарата отличные, если хотите поддержать отечественного производителя, то берите Атом (собирается в Запорожье), если французов берите Гуся(но как уже сказал товарищ grozdov, Гуси собираются в Китае, под контролем французов), так что думайте.
    DimON (30.03.2012)
  15. #10
    Сумы
    Я так понял, для домашнего пользования более чем достаточно Элвы 160и. Никто не подскажет, с каким минимальным напряжением сети она работает (есть ли смысл покупать 161-ю модель), какая именно фурнитура в комплекте?
