Или лучше ИИСТ 140?
Или лучше ИИСТ 140?
читайте внимательно форум. уже всё разжевано, снято и показано)
А я таки купил себе Элсву-161 и намордник хамелеоновский. Завтра, если не подкачает погода, думаю в гараже провести ходовые испытания!
Отпишите свои впечатления после теста) Если в гараже на голову не льёт, как из ведра, то думаю у Вас всё получится)![]()
Как известно, постоянный ток обратной полярности при сварке даёт одностороннее плавление - то есть электрод плавится на изделие. В этом случае мы только электродом разогреваем свариваемый металл (при переменном нагревается и металл и электрод), но чем толще металл тем больше надо увеличивать токи. На производстве в основном ВД,ВДМ,ВДУ,ВДГ- которые выдают постоянный ток, но на самом деле это переменный сглаженный ток(своего рода имитация постоянного тока). Домашние инверторы выдают чистый постоянный ток. Когда варим на производстве электродом на 70А то дома этим же электродом ставим около 100А, а если учитывать что кроме АНО,МР,УОНИ есть электроды по "нержавейке", а среди них много тугоплавких - то некоторые электроды даже 3 мм-- аппарат 160А не потянет(проверенно).
Саныч ,я инверторами нержавейку не варил ,но ВД,ВДУ очень много раз приходилось ,и при том электродами нескольких типов ,не когда не замечал ,что-бы ток на тройке 160А был и его не хватало,единственно что была партия электродов нержавейки ,шлак очень плохо отбивался нам запретили ими варить,не знаю почему .
Я понимаю что на форуме переписываются не только сварщики, но и начинающие делать первые шаги в этом деле. К КАЖДОМУ ОТНОШУСЬ С УВАЖЕНИЕМ. Всё что я пишу. незнающему нечего подвергать сомнению. Вырастил не одного сварного и сомнение могу принять только от профессионала(сварщика ручной дуговой сварки прошедшего полную аттестацию сварщиков Украины 6 разряда с1 категорией допуска углеродистых, легированных сталей и сплавов ,без ограничения давления). Дилетантов прошу не встревать. Пытаюсь поделится опытом и дельным советом.А на счёт 160А- большинство инверторов не выдают тот ампераж который написан на регуляторе.
Саныч я атестован 2-я категория , ДИАМЕТР ТРУБ ОТ42 до 800 мм во всех пространсвенных положениях ,так как первую категорию мне и не надо ,разряд пятый 24 года стаж ,8.5 года на котлах паровых и водогрейных плюс теплотрасы ,плюс 3 горда на сварке цинка и нержавеющих труб ,если для Вас я делетант ?
[QUOTE=А на счёт 160А- большинство инверторов не выдают тот ампераж который написан на регуляторе.[/QUOTE
Вот по этому инужно барть проверенные аппараты, в которых ТТХ соответствует заявленному.
