Страница 269 из 269 ПерваяПервая ... 169 219 259 267 268 269
Показано с 2,681 по 2,686 из 2686
  1. #2681
    Поблагодарили 114 раз(а) в 82 сообщениях
    так а 140-й это разве не тот же Самурай, только по силе тока меньше и функционал только на ММА и пуско-заряд? Но Самурай основные варит на-ура....
  2. #2682
    Поблагодарили 63 раз(а) в 52 сообщениях
    На Mini они просто липнут. Ничего не помогает. Разработчик посоветовал для тройки выставить ток в 130А или даже выше. Конечно, это не помогло. После чего я забросил это барахло и перешел на Патон. На нем никаких проблем нет, т.е., дело не во мне, а именно в аппарате ...
  3. ✅Пора подумать о БЕЗОПАСНОСТИ!✅ Стабилизаторы напряжения - надежная защита Вашей техники. А это то, на чём не стоит экономить! Узнай о СКИДКЕ для форумчан, позвонив по одному из номеров: (097) 591-29-90, (093) 316-03-61, (066) 581-35-66. Не упусти свой шанс!
  4. #2683
    Поблагодарили 1,096 раз(а) в 579 сообщениях
    Самурай основные варит на-ура.... -))))
    Варит основными на ура это когда ток 84-86А на вертикали для электрода 3 мм )))
    Атом I-180 MIG/MAG New
    Микитович (18.12.2019)
  6. #2684
    Более дорогие основные Bohler 7018 - да, отлично зажигаются. Но там на кончике какая-то обмазка/затравка. Повторно зажечь электрод почти невозможно. А УОНИ - так те без всяких затравок, и они сходу липнут. На Патоне такого и близко нет. Короче, барахло, да и только ...
    Анатолий (18.12.2019)
  8. #2685
    Луцк
    Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
    Есть более практические критерии. Главное - не брать дешевое, а тем более - самое дешевое. Из оставшихся - выбирать, читая отзывы на форумах и консультируясь (если это возможно) со знающими людьми. А знание электроники здесь, ИМХО, глубоко второстепенно ...
    Я купив недорогий китайський інвертор Edon MINI 200s, не знаю чи дешевий, чи самий дешевий за 1300 грн. з доставкою. Як для дому, то я вважаю що це досить непоганий
    варіант. Якщо потрібно пару раз на рік щось підварити чи зварити, то його вистачає. Струм до 160 А видає, 3-ю варить на ура. Півдня варив грунтозацепи на мотоблок -
    ніразу захист не спрацював. Маю ще Патона ВДІ-200s, згоріла плата ІБЖ для управління, зпаяв нову з інших деталей, так як немає ні схеми та все залито лаком як епоксидкою.
    На модулі захисту згорів резистор, терморезистор, реле. Реле мусив замовляти на Алі, так як в Луцьку не знайшов на 110 в. От вам і Патон, замахаєшся його ремонтувати.
  9. #2686
    Луцк
    Прийшло реле на 110 в, нарешті зібрав Патона ВДІ-200s. Пробував варити 3-ю. Спочатку залипав електрод, поки не розібрався з перемикачами та
    регуляторами. Варить відмінно, не залипає. Зразу ж видно, що апарат потужніший за Едона міні, але і в ньому начинки в два рази більше, та й важить
    мабуть тоже в два рази більше. В нас на роботі зварювальники таким Патоном кожен день зранку і до вечора варили. Як для дому я Патона не купляв би,
    задорого для зварювання пару раз на рік. А цей лежав 3 роки, вже мав іти на металобрухт, але тепер нехай відпрацьовує 500 гривень, потрачених на
    ремонт.
    Николаевич (23.01.2020)
