По компоновке абс. Днепр-М ММА 260 мини, тоже ищу схему, у меня в мосту FGH60N60, шимка 3846DW.
А в чем неисправность 260 мини.Дежурка?Трансформатор ?
Здравствуйте! Помогите решить проблему сгорел трансформатор 200:12:22:22 и два резистора
чем именно помочь?
Перемотать вместо него трансформатор.
Причиной чего было сгорания? В сервиснику сказали ремонт будет около 2000 грн. По прозвонке вроди все целое кроме трансформатора и резисторов, от какие там резисторы хз.
может транзисторы,да и то сума облачная озвученная вам в сервисе.
ложите транс в кипяток,10 мин варки(предварительно сняв изоленту с феррита)легкими движениями без усилия разбираете трансна на гарячую,удаляете остатки лака,рисуете схему разборки т.е. конец обмотки снимаете 22 витка провода пев 2 диаметром 0.45мм и рисуете точку начала обмотки и направление укладку провода-это обм 4,затем рисуете третью обмотку конец -22 витка 0,45-начало-напрвление укладки провода -это две силовые обмотки,они как правило не горят,если снимете аккуратно провод им же и намотать можно,потом идет обмотка 12 витков провод 0,12 мм рисуете конец ,начало и направление укладки провода,последняя высоковольтная 200 витков пров 0,12 мм конец- начало и направление .если отгорел ввод на высокой (сетевой)обмотке(конец),мож� �те смело отмотать виток и ее же припаять не перематывая (пробовал-работает и без витка).витки старайтесь улаживать плотно виток к витку,хотя и мотал внавал-работают,но места в низких маловато,а на высоких места хватает.пол часа гемора и транс готов,65 грн экономия
