Страница 23 из 27 ПерваяПервая ... 13 21 22 23 24 25 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 263
Тема: ПДГ - 207 "Патриот" - полуавтомат инверторный сварочный (Запорожье)
  1. #221
    Администратор
    Последние несколько страниц были перемещены в раздел "Какой ролик лучше для полуавтомата", так как не имеют отношения к данной теме.
    Также напоминаю о том, что на каждом из участником форума лежит ответственность избегать всевозможных оскорблений других участников! За нарушение правил - предупреждение.
    Если вы чувствуете, что не в силах сдержать чувства - воздержитесь от того, чтобы что-либо писать тут
    grozdov (14.08.2019), Xort01 (14.08.2019)
  3. #222
    Гайсин
    Поблагодарили 36 раз(а) в 22 сообщениях
    Вопрос к производителю, надеюсь вы сюда иногда наведываетесь. Через 5 лет после покупки у аппарата (Патриот 207) в режиме покоя появился характерный свист частотой пару килогерц, это нормально или это какая то неисправность. На качество сварки это вроде как не влияет, но свист немного напрягает. Подскажите как поступить в даном случае.
  5. #223
    Не поверите - каждый божий день .
    В режиме покоя свист может издавать только блок питания, но не должен. Тут два варианта:
    1. звук издаёт феррит трансформатора БП ( в следствии магнитострикции) - достаточно обильно задуть его любым прозрачным лаком из балончика, или даже кистью, звук уйдёт.
    2. возможно феррит не причём, а треснул какой-нибудь SMD элемент в обвязке БП, например частотозадающий конденсатор, это может привести к выходу из строя БП. Тут нужна диагностика, самому лучше не лезть.
    По хорошему, с описанием вопроса, надо отправить на профилактику.
  6. #224
    Гайсин
    Приятно удивлен оперативностью, спасибо за ответ. Если отправлять - то куда, также интересует 2 момента: установка нового дросселя и установка осцилятора и соотвествующих разъемов под ТИГ горелку. Ответ можно сюда или в личку, или же напишите номер телефона куда звонить. Спасибо за ответ.
  7. #225
    В паспорте есть номера телефонов сервиса, или перейдите по ссылке в моей подписи, там не сложно найти телефоны.
  8. #226
    Так Хорт01 написал же- на форуме каждый день. И очень, кстати, помогает всем, за что ему огромное спасибо...
  9. #227
    Тернопіль
    Есть в ремонте Патриот ПДГУ-207. Выгорели smd элементы в дежурке. Если можно схему дежурки или детальное фото платы возле шим .заранее благодарен.
  10. #228
    Номера элементов могут не совпадать, но номиналы и схема правильные.
    Николаевич (10.11.2020), Сварной2016 (10.11.2020)
  13. #229
    Тернопіль
    Огромное спасибо за схему.
  14. #230
    Чортків
    Доброго дня !
    Наразі приглядаюсь до Вашого апарату ПДГУ-270 Патріот в якості універсального для приватного використання - гараж/дача/майстерня/мала механізація.
    Хочу уточнити наступну інформацію, так як не зміг знайти, або є суперечлива інформація:
    1. Які саме параметри “пульсу” (імпульсного режиму) регулюються в режимі MIG/MAG, зокрема: сила пульсації, частота пульсації та коефіцієнт заповнення (скважність) ?
    2. Чи є імпульсний режим в режимі TIG зварювання, якщо є, то які там параметри регулюються ?
    3. Яка градація регулювання крутизни (нахилу) ВАХ, тобто там три позиції відповідно до типу електрода чи більше ?
    Наперед вдячний !
