Страница 2 из 27 ПерваяПервая 1 2 3 4 12 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 263
Тема: ПДГ - 207 "Патриот" - полуавтомат инверторный сварочный (Запорожье)
    Константиновка
    На сегодня есть ли видео работы полуавтомата? Хотелось посмотреть работу с алюминием.
    melnechenko (13.01.2015)
  3. #12
    Когда читаешь о возможностях данного аппарата , даже весело становится . Например универсальность аппарата по сравнению с газовой сваркой и ручной дуговой . Для ручной дуговой существует куча разных электродов для сварки различных материалов , и для качественной сварки спец сталей найти электроды проще чем флюсовую проволоку для П/А к тем же сталям (там без флюса не выйдет догнать и перегнать ручную дуговую ) , да и диаметр такой проволоки не для этого аппарата . Газовая сварка даёт самую качественную сварку чугуна (а не П/А) , и плюс пайка практически любыми припоями чего угодно . С превосходящей универсальностью решили думаю . Далее синергетический режим , что то не видно даже управления таковым (по панели управления ) , снова прибрехали ? , или это называется приукрасили ?
  5. #13
    Тернопіль
    melnechenko відео в студію будь ласка
    перший тест http://el.zp.ua/shop/home/details/46...facturer_id=47
    https://www.youtube.com/watch?v=4KM0mfeoHnA
  6. #14
    Полтава
    Просьба к производителю. Представьте наконец видео по данному аппарату на подобии того, как Вы делали для ПДГ-215 "Профи". И еще, скажите есть ли уже возможность установки осцилятора. Представитель в нашем городе возит Вашу продукцию под заказ, поэтому увидеть в живую негде. Нужен полуавтомат для ремонтных и монтажных работ на производстве.На худой конец могу обойтись без ТИГа с осцилятором(он мне нужен на случай поломки FroniusTransTig 2000). Продавец советует брать SSVA, но у меня по личным причинам к ним душа не лежит. Но если Вы не позаботитесь о качественном представлении Вашей продукции, придется опять наступать на грабли SSVA.
  7. #15
    В понедельник выложим видео. Пока фото:
    Последний раз редактировалось VDS; 29.01.2015 в 13:22.
    grozdov (28.01.2015)
  9. #16
    Балабино
    Когда читаешь о возможностях данного аппарата , даже весело становится . ... Далее синергетический режим , что то не видно даже управления таковым (по панели управления ) , снова прибрехали ? , или это называется приукрасили ?
    Впечатление от предыдущего текста - абы что-то написать! Андрей, на этой ветке аудиторию составляют в основном сварщики и причастные к сварке люди. Именно поэтому, дабы не прослыть невеждой, не рекомендую поминать или сравнивать газосварку с ММА или МИГ/МАГ. Где то, с середины 80-х прошлого века, газовые горелки и резаки, применяются только там, где затруднительно или не возможно применить Плазморез, споттер, МИГ/МАГ и ММА!
    2).Слово "прибрехали", обычно из лексикона суровых, челябинских сварщиков. Поэтому отвечаю на русском, с украинским акцентом - шо должно находится на передней панели, указывающее на наличие элементов синергетики? Они (элементы) зашиты в процессорную мелкосхему и возможности показать её людям нету никакой! Ну, за исключением немого разговора дисплея.Нажмите на изображение для увеличения
  10. #17
    Во первых там написано что спектр работ гораздо больше чем у ММА и газовой сварки , но на сколько мне известно именно последние два метода считаются наиболее универсальными , очевидно суровые производители об этом не знают . Там же написано что "зайчики" при П/А сварке меньше портят глаза , это очередная чушь , а тот кто это написал сам очевидно сварку видел только на картинках , подтверждение тому в таблицах по подбору светофильтров , где чёрным по русскому указано что при одинаковом токе с ММА , для МИГ/МАГ сварки светофильтр берётся более тёмный , т.к. дуга там открытая и имеет большую интенсивность излучения . И на конец о синергетике . Синергетика в полном смысле , это возможность задать с панели управления следующие параметры : материал (алюминий , сталь , нержавеющая сталь , и т.д.) , толщина , положение в пространстве , диаметр проволоки , используемый защитный газ ( или смесь ) , по этим данным и происходит выбор программы . В этом аппарате это возможно ( задать эти параметры )?
  11. #18
    Балабино
    Понял, мы говорим о разных текстах! Просто не учел текст, выложенный магазином. Он приближен к тексту руководства по эксплуатации, но имеет отличия. В оригинале написано -"с элементами синергетики", т.е. задаётся режим, материал, тип электрода а мощность и скорость подачи выставляются вручную. Чуть позже, когда уйдут все вопросы по работе всего сварочного контура, запрограммируем полноценную синергетику. Насчёт светофильтров для ММА и МИГ, на практике, для второго берутся светлее.
  13. #19
    Да , я именно о тексте выложенном магазином , понимаю что реклама ... По аппарату понятно , всё прояснили , а то смотрю ..., не сходится как то , теперь всё сошлось . А по светофильтру на практике , так это кто что практикует . У меня на работе работы в основном электродами 4-5мм. , значительно реже 3мм. , и п/а (токи около 300А.) И пришлось ставить светофильтр №5 , т.к. при меньшем п/а сильно бъёт по глазам , а при ММА и токи меньше , но менять лень , привычка уже на всех видах работ обходиться одним номером (раньше №3 стоял , и тоже обходился) , вот такая практика .
  14. #20
    Полтава
    Вложение 3380Вложение 3382
    Интересно, вкакой из понедельников? Хорошая была фирма. Видно все ушли на фронт.
