Страница 14 из 14 ПерваяПервая ... 4 12 13 14
Показано с 131 по 137 из 137
Тема: Днепр ДИС-250 вмикається, але напруги на виході нема :(
  1. #131
    Цитата Сообщение от nazno Посмотреть сообщение
    Ще мене мучить те що на транзисторах тих що б мали бути 40N60 ніякого маркування нема
    там по моему тошибовские стоят,в 200-тых пульсах такие же,живучие транзисторы
    nazno (10.02.2014)
  3. #132
    миргород
    не тошибы там нет, ключи там файр
    и маркировка соответствующая
    nazno (10.02.2014)
  6. #133
    На первых двухсотых пульсах стояли тошибовские,сам видел и ремонтировал.А в автора по пятому посту похожи.Название ключей точно не помню,вроде GT50J321
    nazno (10.02.2014)
  8. #134
    миргород
    силовых ключей в этих инверторах от тошибы я не встречал. а вот в дежурном блоке питания стоит ключ тошибовский.
    nazno (10.02.2014)
  10. #135
    Трускавець
    в рекламі апарата (дис-250)- часто розказують про його надійність, так як силові транзистори Тошиба.
  11. #136
    показує 2 нанофаради
    і 15 ом
    якщо стати в точці зєднання конденсатора і резистора Р25 одним щупом і на масі другий щуп
    або між 13 ногою субмодуля і масою
    маркіровка конденсатора в цьому ланцюгу 103j100
    ви мiряете резистор r35 вашоi першоi схеми.Вiн стоiть мiж 13 та масою.20 ом по схемi.
    nazno (10.02.2014)
  13. #137
    Трускавець
    Завдяки Semivosa було виявлено несправність зварювального апарата.
    Всі справа була в подільнику напруги, який визначав напругу на 6 ножку TL084
    так було вирішено проблему як зверху на фото. Допаяно резистор 110 кОм в паралель резистору 6к8, який зменшив загальний опір з 6к8 до 6к4, та збільшив напругу на резисторі 3к9 до 5,34 Вольт з 5.12 Вольт. Конденсатор 103 був замінений на новий, справний, та проблема була не в ньому.
    Швидше за все змінився опір резистора 6к8 або 3к9.
    Руки не доходять впаяти нові резистори. Але як матиму час. відразу впаяю, і відпишусь тут.
    поки що було зроблено так:
    і на виході напруга відразу зявилась 63 Вольт
    Дуже дякую Semivosa!!!
