Страница 9 из 14 ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 137
Тема: Днепр ДИС-250 вмикається, але напруги на виході нема :(
  1. #81
    миргород
    возможно есть кз в первичке или ключах. тут чтобы проверить надо быть осторожным, лучше через лампу.
    nazno (20.12.2013)
  3. #82
    Трускавець
    ось фото інструкції по моєму випадку- коли все світиться і працює, але нема на виході струму
    ТУТ ВЗАГАЛІ ПИШЕ 380 ВОЛЬТ ТРЕБА НА ОСНОВНУ ПЛАТУ (можливо помилились і мало бути 280, але хто зна)
    Последний раз редактировалось nazno; 20.12.2013 в 00:27.
  5. #83
    Трускавець
    а померяй напругу на 13 выводе субмодуля. по схеме должно быть 0.177 в. может у тебя срабатывает при включении защита по току?
    напруга 0,19 Вольт
  6. #84
    Трускавець
    на 4 ноге 3846 у вас тоже нету необходимого 0.14 в. вывод 8 шимки это внутренний генератор. там у вас порядок. оттуда идет на 8,9,10 выводы тл084, там у вас тоже порядок. между ними и выводом 7 тл-ки куча резисторов делителя и вход от тт, и питание. по моему где-то тут собака зарыта.
    на 4 нозі 3846 в мене 0,16 Вольт
    резистори справні.
  7. #85
    Трускавець
    можна детальніше як це зробити?
  8. #86
    миргород
    на плате управы вывода 19 и 21 через 4 транзистора идут на управляющий транс, тот который ключами управляет. выпаяй от платы один провод идущий к трансу. так ты запустишь инвертор без силы.
    или же сразу попробуй запустить без силового транса. просто сними штеккер идущий от платы к трансу. запускай и меряй напругу на 16 ноге шимки
    nazno (20.12.2013)
  10. #87
    Трускавець
    штекер відєднав (той що йде з верхньої плати на трансформатор (тороїдальний на платі з діодами)на 16 нозі м-схеми 3846 - 0,77 вольт
  11. #88
    миргород
    а должно быть 0.0132. значит блокирующий сигнал все еще присутствует
  13. #89
    Трускавець
    значить КЗ в трансформаторі і діодах нема? (якби було замикання- це б спричиняло зрив генерації?)
    хоча генерацію ще треба буде визначити чи є.. і якої частоти
  14. #90
    миргород
    меряй напряжение на 7 и 13 выводах субмодуля 0.0136 и 0.177 вольт соответственно
    nazno (20.12.2013)
