Страница 1 из 14 1 2 3 11 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 137
Тема: Днепр ДИС-250 вмикається, але напруги на виході нема :(
    Трускавець
    Вітаю!
    Купив зварочник минулого року. Коли пропалював отвори в кутнику він перестав працювати. Індикатор світиться, вентилятор крутиться, струм на табло висвітлюється і змінюється ручкою з 20 до 250 як і має бути. Індикатор перегріву не світиться. Він був підключений через 30 метровий продовжувач з проводом 2х1 мм.кв. коли перестав працювати. В інструкції писало, що якщо такі симптоми, то немає потрібної напруги на виході блока живлення. Міряв напругу- 285 Вольт постійної напруги поступає на плату блока керування, і швидше всього ШИМ- модулятора. На виході плати- 0 Вольт (а мало б бути 60 вольт). І на виході інвертора - 0 Вольт.
    В чому може бути проблема, куди в першу чергу дивитись?
    Дякую.
    Трускавець
    до речі купив собі ще Puls MMA 200 mini
    всередині вони повністю одинакові.. що розміщення плат що вихідна плата, що блок живлення. Відрізняється платою керування. У Днепра нема запобіжника біля датчика струму (напевно це датчик струму- пластикове кільце з двома виходами, а через нього проходить один грубий провід)
    Вот от этого скорее всего и помер...
    При такой длине переноски рекомендуется 2х4 кв. по меди или 2х8 по алюминию.
    Возможно выгорели силовые транзисторы.
    Ремонтил такие уже. 3 шт. за 2 месяца. Во всех силовые транзисторы умирали.
    nazno (17.12.2013)
    Трускавець
    Puls і Днєпр дуже схожі по компоновці, і очевидно, по схемі.
    Пульсом працюю від липня місяця. В липні варив щодня крім неділі по 5-6 годин, а після липня- рідше (гаражні умови і електромережа не найкраща, електрод 3мм.). Досі працює на відмінно! Маю надію що так і далі буде.
    Де дивитись силові транзистори? Це ті що на радіаторі з боку Блока живлення (як на зварочнику Пульс)?
    Які є кращі замінники?
    До речі ззовні вони як нові. Немає признаків перегріву, деформації корпуса.
    Дякую!
    Я здогадувався що це через подовжувач Тоді іншого варіанту не було. Зараз 2х6 квадратів мідного проводу теж 30 метрів.
    Последний раз редактировалось nazno; 16.12.2013 в 17:00.
    Трускавець
    Для наглядності завантажую фото апарата
    Трускавець
    і щеНажмите на изображение для увеличения
    Трускавець
    на фото вказав наруги які є на окремих платах. щойно вимірював.
    транзистори з вигляду мало подібні до тих що знаходив в продажі в інтернеті хз.
    Також фото ввімкненого апарата. Табло працює, індикатор живлення світиться, вентилятор крутиться. БЖ працює.
    На інших форумах читав що перевірити чи транзистори не згоріли можна, підімкнувши лампу 60-100 Ват послідовно з зварочником. Якщо справні транзистори- лампа має світити дуже слабо- червона спіраль. Якщо ні- вона яскраво світить. В мене 60 Ватна лампа майже повністю гасне. Спіраль червоного кольору.
    В чому тут може бути справа?
    Чи може якась з функцій захисту спрацювати але не вимкнутись?
    Силові транзистори не випаюючи не можна перевірити?
    Дякую.
    Последний раз редактировалось nazno; 16.12.2013 в 20:20.
    1. Силовые транзисторы - это те 4 шт. ( 2 с одной стороны и 2 с другой) вверх ногами впаяные в верхнюю плату (криво, как очень часто в Днипрах )) )
    Там, где припаяны их ножки видим надписи (предпоследнее фото во второй серии ) - **G40N60 как-то так...
    Проверяем их тестером цифровым, включив его на "пищалку" или на значек диода. На выключенном аппарате.
    Плюсовой провод ставим на правую ногу ( тр-р перед нами вверх ногами), минусовой на правую - должны видеть не "ноль" но порядка 10 мВ по шкале. Затем минусовой переносим на среднюю - должны видеть сотни мВ или тысячу с прицепом (зависит от типа тестера),- если же видим ноль или около него - транзистор труп...
    Если нуля не было - минусовой оставляем на средней, а плюсовой ставим на левую ногу - должны видеть 300-400 мВ падения на внутреннем диоде транзистора.
    Так проходим все 4 шт.
    Это что касаемо транзисторов.
    Далее:
    Слабое свечение показывает только потребление БП управы, что Вы и так видите по горящему цифровому индикатору, зеленому светику управы и работающему вентилятору.
    Такое суммарное состояяние говорит скорее всего об отказе платы управления. (НО транзисторы проверьте обязательно !)
    Также проверьте, целы ли выходные диоды - 3+3 на плате транчформатоора силового, ножками вниз. Т.к. они в каждой стороне параллельны - станьте плюсовым концом прибора на крайнюю(любую) ногу одного из диодов, а минусовой на среднюю Видим 200-400 мВ. В обратной полярности - проводимости нет.
    Так - же любой диод со второй стороны.
    По напряжениям - 290В-силовой выпрямитель скорее всего жив.
    На том разъеме , где Вы пишите "0,00" - это ВЧ силовой выход на первичку силового трансформатора. Там вообще-то должно быть импульсное напряжение порядка 300 В с частотой 30-40 кГц. Смотрится это осцилографом и ТОЛЬКО с соблюдением некоторых правил подключения его и измерения. Просто взять осцилл и ткнуть туда щупами - ОПАСНО для инвертора и осцила.
    Десь так, шановний .
    Чекаю на вIдповIдь про вимiрювання ...
    nazno (17.12.2013)
  13. #9
    Трускавець
    1. транзистори показують 22 і 399 відповідно між крайніми виводами і між правим і середнім (не знаю в чому вимірювання йде.. думав що це оми в положенні тестера "пищалка"). при мінусі на середній і плюсі на лівій- 370.
    2. на діодах при плюсі на крайніх і мінусі на центрі- 234 в положенні "пищалки" при зворотній полярності- не пищить і не показує нічого тестер і так на всіх.
    вимірювання проводив китайським тестером DT 700C
    на тому розємі, де я пишу 0,0 Вольт- у робочому інвертері, коли міряти тестером- показувало порядка 50 Вольт постійної напруги
    Крім тестера, більше ніякими вимірювальними приладами, на жаль, не володію.
  14. #10
    1. Похоже транзисторы живые, как и диоды.
    2. Проверьте входные и выходные напряжения на стабилизаторах 7815 и 7915 на верхней горизонтальной плате. Относительно земли платы управления. Землю можно взять на корпусном выводе 7815.
    nazno (17.12.2013)
