Показано с 1 по 10 из 389
Тема: Выбор полуавтомата
    Последний раз редактировалось ELSVA; 15.11.2012 в 10:31.
    Santechnik (16.11.2012)
    Северодонецк
    Цитата Сообщение от ELSVA Посмотреть сообщение
    Вообщем то фотки я видел (и то шо там с "колхозом" тоже все в порядке заметил), но все равно спасибо. Из всего что смог почерпнуть в инете, пришел к выводу что альтаировский инвертор больше "заточен" под полуавтоматическую сварку, а ММА как добавка, что для моих условий не есть хорошо. У Элсвы же наоборот судя по характеристикам, режиму ММА уделено больше внимание, плюс более приятный прайс, и не будь она моноблоком, вопрос выбора даже не стоял бы. Кстати, скажите, а Элсва не планирует делать полуавтомат с отдельной подачей проволки.
    В настоящее время мы параллельно разводим плату для уневерсального источника и доработочную плату для ранее выпущенных аппаратов ВД-160/161/180/200И.
    Насчет того, что у нас больше внимания уделено MMA чем режиму полуавтоматической сварки. Вы не правы. За сварку в режиме полуатомата мне не стыдно. Хотя и режим MMA у нас не хуже чем у ВД-160/200И. При этом мы немного изменили алгоритм розжога электрода с целью исключения приварки электрода при неудачном розжиге.
    Северодонецк
    Значит ли это что будет выпущена приставка типа ссвашной, или же универсальный, раздельный блок вроде Альтаира. Если не секрет, скажите когда это будет выпущено, и сколько будет стоить, мож я подожду?
    Планируем раздельный блок, а как выйдет .......
    В лучшем случае месяца через два-три. Но как говорится творчество дело непредсказуемое.
    Северодонецк
    Это приятно радует. Собственно это была сравнительная характеристика, основанная на информации из инета, а это из разряда гадания по фото, так шо если случайно принизил возможности Элсвы прошу прощения. Очень бы хотелось чтобы провели испытания по сварке трубы (ММА) где то 2", не поворотным стыком, ибо сварка уголков это одно, а трубы совсем другое.
    На неделе постараюсь снять видио.
  12. #9
    Северодонецк
    Было бы замечательно, главное сварщика найдите нормального, шоб не получилось как у атома . Хорошо бы использовать два типа электродов, с рутиловым и основным (УОНИ) покрытием.
