Ребят подскажите
выбираю между атомом 180м и свва -180
нужно для гаража
в планах вариать разные констркции из тонких труб сталь\нерж
очень хотелось бы иметь режим сварки по алю
для ремонтов трещин и тп.
С тонким металлом оба аппарата будут отлично работать. на самом деле и ССВА и Атом отличные аппараты, купив любой из них вы однозначно не прогадаете
Из плюсов ССВА (хотя для некоторых это минус, так как потеря мобильности) - более толстый металл корпуса, соответственно он немного тяжелее. Подогнан корпус у ССВА лучше, но Атом над этим работает...(подводят изготовители корпусов)
Из плюсов Атома - более "тонкие настройки" (опять же: для некоторых это минус, т.к. хотят "чтобы по-проще", а для некоторых - плюс)
Так что тут - дело вкуса и приоритетов )
По поводу алюминия - любым п.а., в принципе, его можно варить, но только не ответственные конструкции (типа авто дисков, блоков и прочего). Т.к шов будет получаться "пористым"... Алюминий качественно сваривается только аппаратами AC/DC
Сварной2016 (03.11.2016), Сонкэй (04.03.2018)
Получили полуавтомат SSVA-180P в новом корпусе, решил поделиться фотографиями его внутренностей!
Andruha (30.05.2017), grozdov (30.05.2017), Лёлик (31.05.2017), Сварной2016 (30.05.2017)
По внутрянке смотрю полностью схож с ССВА 160-2, только на 180Р скорей всего стоит трансформатор с коэффициентом трансформации 3.3. а на ССВА 160-2 это 2.7
Цитата представителя компании Максимы Плюс:
Соответственно, 160-й лучше варит электродам на плохой сети (на 165В ещё можно работать тройкой), но несколько хуже варит в режиме полуавтомата.
Если кому-то принципиально иметь комплект 160+ПУ (подавляющий объём работ штучным электродом) и есть уверенность в том, что с сетью всё в порядке, можно изменить стандартную комплектацию 160-го, поставив трансформатор на 3.3. Тогда разницы не будет никакой (опять же, если не подвернётся работа электродом на граничных допустимых значениях напряжения сети).
Вибираю між енергією і патоном? Ваші поради? Можливо хтось може викласти відео роботи півавтомата Патон серії pro?
grozdov (11.06.2017)
Ну почему же, пользуюсь патоном вди200р - вполне отличный аппарат, на неделе надеюсь купить подающее...кстати подающее очень даже приличное...
Могу посоветовать, как купить по выгодной цене. Если сравнить цены на прайс-навигаторе, то можно относительно недорого купить вполне приемлемую по качеству модель. Вот ссылка, где я выбирал и сравнивал - vseceni.ua. А что касается невезенья и дальнейшей «войны» с продавцами, то нужно покупать в нормальном магазине, где знают, что такое гарантийный срок.
А ещё правильней цены смотреть по сайтам производителей и от этого отталкиваться.
grozdov (07.02.2018)
