Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Как выбрать и купить сварочный инвертор?
    Question Как выбрать и купить сварочный инвертор?
    Статья скопирована с сайта http://el.zp.ua
    Было время, когда у среднестатистического жителя СНГ были весьма смутные представления о сварке металлических конструкций. А сварщиком со сварочным держателем в руке, в котором сверкает бенгальским огнем электрод с рутиловым покрытием многие могли представить себя разве что во сне. Теперь времена изменились. На смену громоздким сварочным трансформаторам пришли легкие и удобные для сварки, хранения и переноски сварочные инверторы. Если у вас еще нет такого устройства в хозяйстве, то, возможно, многие ваши соседи и знакомые уже успели купить сварочный инвертор и наслаждаются плодами его работы.
    Бытует мнение, что инверторный сварочный аппарат должен занимать сегодня такое же место в домашнем хозяйстве, как дрель или плоскогубцы. С каждым днем металлургическая промышленность выпускает все больше металла, а металл просто нуждается в том, чтобы его сваривали, резали и проплавляли. Какой-нибудь скептик, возможно, возразит, сказав: «Что за ахинея, для того, чтобы работать сварщиком, нужно учиться, учиться и учиться…, а потом еще и работать, работать…» Но на самом деле все не так уж и страшно. Для того чтобы научиться работать, используя сварочный трансформатор, необходимо, как минимум, наблюдать за работой мастера сварочного дела, ну и руки чтобы росли откуда нужно, хотя есть легенды о сварщиках «от утробы». А сварочный инвертор упрощает эту задачу в несколько раз за счет своих технологических характеристик, а сюда включаются: сварка постоянным током, наличие вспомогательных функций, таких как горячий старт, форсаж дуги и антизалипание. Начинающему сварщику такой арсенал дополнительных функций значительно упрощает задачу качественной сварки металла.
    Допустим, что вы уже оценили все преимущества инверторной сварки и осознали необходимость приобретения сварочного инвертора для домашнего хозяйства. И тут начинаются муки выбора! Какой инвертор купить? Что нужно именно мне? Почему люди с одинаковыми потребностями покупают разные сварочные аппараты? Где купить сварочный инвертор? Давайте шаг за шагом обсудим эти вопросы.
    Как выбрать сварочный инвертор?
    Сварочный инвертор или инверторную сварку, как говорят некоторые, выбрать не сложно. Для начала, давайте подумаем: для каких целей вам нужен сварочный аппарат?
    Один из вариантов покупки сварочного инвертора может быть связан с возможностью заработать деньги — ведь есть очень много строительно-монтажных работ, связанных со сваркой. Возможно, раньше вы прибегали к услугам других сварщиков, но зачем отдавать заработок на сторону — теперь, имея сварочный инвертор, вы сможете самостоятельно сваривать металлические конструкции. В этом случае, как правило, сварка ведется электродом Ø3–4 мм., поэтому выбирайте инвертор, который сможет выдать сварочный ток в пределах 160 ампер. Можно обратить внимание и на 180-ти амперный аппарат, чтобы был небольшой запас по мощности. Старайтесь выбирать инвертор небольшого размера, но с хорошей ПВ (продолжительность включения), как минимум 60% при работе на 160 амперах (например Атом I-180М или SSVA-160-2). Тогда сварку можно будет выполнять без перерывов — сварочник не будет «уходить в защиту» по перегреву из-за интенсивного его использования. А небольшой размер инвертора позволит вам с легкостью переносить его с места на место и поднимать на высоту.
    Хорошим подспорьем сварщику будут служить полезные функции, которые есть у хороших инверторов, такие как: ГОРЯЧИЙ СТАРТ (Hotstart) — эта функция способствует хорошему поджигу даже самых плохих электродов и заключается в кратковременном увеличении (набросе) сварочного тока в момент возгорания сварочной дуги; ФОРСАЖ ДУГИ (Arcforsing/Arcforce) — очень похож по своей работе на ГОРЯЧИЙ СТАРТ, но отличие в том, что процесс увеличения сварочного тока происходит не при поджиге электрода, а во время сварки — когда сварочная дуга может разорваться, то «умный» инвертор «набрасывает» дополнительный ток для устойчивого горения сварочной дуги; АНТИПРИЛИПАНИЕ (Antistick) — работает, когда электрод прилипает к заготовке; если бы этой функции не было, то электрод быстро бы раскалился докрасна, с него обсыпалась бы вся обмазка, и оторвать его от детали было бы практически невозможно, но если эта опция работает, то сварочный ток и напряжение сбрасываются до нуля и электрод с легкостью можно оторвать от металла.
    Если вы не знаете, будет ли стабильное напряжение питающей сети в местах вашей работы и будет ли оно вообще, то при выборе сварочного аппарата следует обращать внимание на то, каково минимальное напряжение, при котором способен работать аппарат, и может ли работать этот сварочник от электрогенератора. При подборе не упускайте из вида и то, какая гарантия у устройства и насколько реально будет ее получить в вашем городе.
    Очень часто сварочный инвертор покупают для бытового использования — на даче, в гараже и прочих местах нашей жизнедеятельности. При таком использовании инвертор обычно не перегружен, поэтому высокая ПВ (продолжительность включения) не обязательна, хотя лучше, чтобы был запас. В быту, как правило, для выполнения сварочных работ достаточно электрода Ø3 мм и менее, поэтому инвертор можно выбирать в пределах 140-160 Ампер. Обращайте внимание на минимальное напряжение, при котором может работать сварочный аппарат (на дачах и в гаражах оно зачастую не соответствует нормам в меньшую сторону). Вполне понятно, что вам тоже будут полезны функциональные возможности, описанные выше.
    Независимо от того, для чего вам нужен сварочный инвертор, обращайте внимание на соответствие продукта заявленным характеристикам. Инверторные сварочные аппараты китайских торговых марок (включая многочисленные «славянские» или «немецкие» торговые марки, под которыми просто импортируются дешевые китайские модели), как правило, не соответствуют данным из инструкции. Например, из заявленных 250 ампер сварочного тока с трудом можно выжать 160. Почти во всех китайских инверторах заявлены функции: Hotstart, Arcforsing и Antistick, но во многих они просто не работают или не реализованы вообще. Поэтому подробно расспросите продавцов о происхождении и предполагаемом функционале товара. Почти все настоящие украинские, российские и европейские сварочные инверторы соответствуют заявленным характеристикам.
    Как и где купить сварочный инвертор
    Покупка сварочного инвертора — достаточно дорогостоящий процесс, поэтому важно не ошибиться с продавцом. Задача хорошего продавца — подобрать для вас именно тот сварочный аппарат, который вам нужен, и обеспечить полноценное гарантийное обслуживание проданного товара. Магазин сварочного оборудования и электроинструмента ЭлектроХаус (ElectroHaus, Запорожье), заслужил репутацию проверенного и надежного магазина. Наши специалисты всегда готовы предоставить вам квалифицированную помощь в выборе сварочного оборудования. Многочисленные акции и дисконтные системы на сварочное оборудование всегда будут радовать наших покупателей!
  2. 5 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Angek (29.08.2013), jimmy (12.08.2016), Svarochnik (01.09.2017), Сварной2016 (16.03.2018)
  3. #2
    Днепропетровск
    Информативно написано, могу добавить таблицу зависимости необходимой силы тока от толщины металла: Нажмите на изображение для увеличения
    Еще в статье вот здесь: http://44kw.com/blogs/choose/2299-sv...r-kakoi-vybrat, есть видео.
    Вроде бы все)
    Техас, Ровенская обл.
    Цитата Сообщение от zeabis Посмотреть сообщение
    Информативно написано, могу добавить таблицу зависимости необходимой силы тока от толщины металла: Вложение 3075
    Вроде бы все)
    При разных положениях швов силы тока могут меняться
    Зарегистрированный Аватар для Dasha32best
    Львов
    Собираюсь мужу сварку купить и ваша статья помогла определиться
  7. #5
    Александрия
    а-аба-алде-еть.))) а муж сам не в состоянии?
    Анатолий (03.01.2015)
  9. #6
    Зарегистрированный Аватар для Rokko
    В дополнение к первому посту, вот еще интересная статейка про силу тока в сварочных аппаратах, может кому полезно будет: https://takida.com.ua/novosti/svaroc...naia-sila-toka
  10. #7
    Статья продаванско-брехливая. (Электроды 6-8 мм???).
    Больше ток - выше цена - больше прибыли.
    К технологии сварки никакого отношения не имеет.
    grozdov (14.03.2018), Сварной2016 (14.03.2018)
  12. #8
    Да вы эксперт по электродам! http://prntscr.com/irwd39
  14. #9
    Есть электроды и 20 - 30 мм диаметром и длиной 1,5 м. И что?
    Брехливость статейки состоит в ориентировании начинающих сварщиков покупать подороже то, что им вообще то не нужно.
    Для кого это написано? Для какой категории пользователей?
    "...если в характеристиках указана сила тока 250 Ампер, и в то же время мощность не превышает 5,5 кВт, тогда, скорее всего, реальная производительность подобного сварочного инвертора составляет не более 160 Ампер."
    А если у аппарата указано что 200 А и мощность 7 кВт, а потом если измерять он оказывается всего 120 - 130 А - то тогда как?
    " Для справки: тока 160 ампер вполне достаточно для качественного провара металла толщиной 4 мм, ели вы будете использовать электрод диаметром 4 мм. Что уже говорить о электродах с меньшим диаметром.
    Для того, чтобы более точно подобрать производительность инвертора в зависимости от толщины используемого электрода, предлагаем ознакомится со следующей таблицей."
    Красиво?
    А как быть с тем, что по западной технологии сварка трубопроводов высокого давления, где металл 10 - 20 мм толщиной, первичный шов проходят электродом 2,5 мм а закрывающие ведут 3 мм?
    Или не пиши, то чего не знаешь, или уж если взялся - разберись досконально.
    Вот тогда тебе честь и хвала.
    Микола Теслович (30.05.2018), Сварной2016 (16.03.2018)
