Здравствуйте! Telwin Tecnica 164 поступил в ремонт,при вскрытии обнаружилось,что пробиты силовые ключи GP4068D.В том числе были пробиты и драйвера на обоих плечах,на одном плече полностью,а на втором не все.И был пробит из двух один FES8JT.Драйвера все восстановил,диоды,стабилит роны и резисторы все прозвонил и поменял.Транзисторы GP4068D не нашел,вместо их поставил GP50B60PD.Аппарат запустился.Напряжение на выходе мультиметром не проверял,лампу 220в 95вт навешал накал слегка было видно.Далее начал экспериментировать при нагрузке. Один электрод сжег варил вообще исключительно,и регулятор тока тоже реагировал как положено.Когда стал щупать радиаторы ключевого транзистора,они нагрелись очень сильно,рука 5 секунд с трудом терпела.Подождал когда полностью радиатор отстынет,чтоб узнать через какой промежуток сварки греются транзисторы.Один электрод сжег и температура примерно достигла до этого уровня.Второй сжег до конца и произошел хлопок.В итоге такая же картина.Полностью драйвера по детально все выпоял,прозвонил и заменил.Проверил двумя приборами цыфровым мультиметром и стрелочным тестером С4317.На этот раз транзисторы поставил GP50B60PD1-E.По рекомендовали специально для сварки,усиленный ампераж,и естественно по дороже на 200руб,чем первый вариант транзисторов.То есть аппарат все заново запустился,на холостом ходу работает и ни чего не греется.Пол электрода сжег,нагрева ощутимо нет.А дальше экспериментировать боюсь.http://electronics-lab.ru/blog/remont/77.html по этой ссылке нашел осцеллограмму,чтобы смотреть эту осцеллограмму нужен щуп 1:100. Есть осцеллограф МСР CQ5010B 10MHz.Родной щуп идет с переключателем х1 и х10.Помогите пожалуйста со схемой щупа 1:100,для этого осциллографа
Ответить с цитированием
