Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Telwin Tecnica 164 греются силовые ключи
    Азербайджан
    Здравствуйте! Telwin Tecnica 164 поступил в ремонт,при вскрытии обнаружилось,что пробиты силовые ключи GP4068D.В том числе были пробиты и драйвера на обоих плечах,на одном плече полностью,а на втором не все.И был пробит из двух один FES8JT.Драйвера все восстановил,диоды,стабилит роны и резисторы все прозвонил и поменял.Транзисторы GP4068D не нашел,вместо их поставил GP50B60PD.Аппарат запустился.Напряжение на выходе мультиметром не проверял,лампу 220в 95вт навешал накал слегка было видно.Далее начал экспериментировать при нагрузке. Один электрод сжег варил вообще исключительно,и регулятор тока тоже реагировал как положено.Когда стал щупать радиаторы ключевого транзистора,они нагрелись очень сильно,рука 5 секунд с трудом терпела.Подождал когда полностью радиатор отстынет,чтоб узнать через какой промежуток сварки греются транзисторы.Один электрод сжег и температура примерно достигла до этого уровня.Второй сжег до конца и произошел хлопок.В итоге такая же картина.Полностью драйвера по детально все выпоял,прозвонил и заменил.Проверил двумя приборами цыфровым мультиметром и стрелочным тестером С4317.На этот раз транзисторы поставил GP50B60PD1-E.По рекомендовали специально для сварки,усиленный ампераж,и естественно по дороже на 200руб,чем первый вариант транзисторов.То есть аппарат все заново запустился,на холостом ходу работает и ни чего не греется.Пол электрода сжег,нагрева ощутимо нет.А дальше экспериментировать боюсь.http://electronics-lab.ru/blog/remont/77.html по этой ссылке нашел осцеллограмму,чтобы смотреть эту осцеллограмму нужен щуп 1:100. Есть осцеллограф МСР CQ5010B 10MHz.Родной щуп идет с переключателем х1 и х10.Помогите пожалуйста со схемой щупа 1:100,для этого осциллографа
    1.Насчет осцилла и измерений:
    http://valvol.ru/topic101.html
    2.Сам копаю сейчас такой-же девайс ("Т_Т - 164")
    "Вылизал" драйвера, картинка по осциллу - хоть в учебник, Транзисторы первый раз поставил PD1 - на ХХ в течении 2-х часов нагрев радиаторов при снятом кожухе 35 гр., в комнате - 24 гр.
    На 40А нагрузке - разогрев транзюков до 65-70 гр. за 5 минут ...((((((((((((((
    Транзисторы - ЛЕВЫЕ !
    Заменил на 4063D , партия 211Р - те-же чудеса.
    Форма сигналов на трансе и на транзисторах - практически идеал.
    Вставил эл-д 2,5 мм - на половине электрода транзисторы тихо умерли.
    Оптовый поставщик транзюков (PD1 и 4063В0 откуда-то из Москвы.
    3.Нашел PD1 прошлогоднего завоза ( маркировка от тех, что выше писал - отличается разительно в лучшую сторону ) , буду сегодня "пытать"
    Азербайджан
    Andt61 Здравствуйте! Извеняюсь,что долго не отвечал,не было времени.Как обстоят дела у вас со сваркой?отремонтировали?Ко мне принесли 2 такую же сварку Т_Т - 164 было вздуты два конденсатора 680мкф 400в,т.е один был вздут,а второй разорванный,и естественно были пробиты силовые ключи.А драйвера все были исправны.Емкости поменял,ключи поставил GP50B60PD.В холостом ходу погонял часа 2-3 нагрева нет,естественно была одна плата в разобранном виде.Под нагрузкой если сжечь тройку электрода не отрывая температура поднимается 41-42градуса,а если четверку сжечь не отрывая нагревается где то 79-80,ну естественно это все делал в разобранном виде.Вот эти все показания нагрева снимал китайским мультиметром М890G в комплекте идет термопара типа К.А на ощупь не чувствуется сильный нагрев.Если друг за другом сжечь электроды нагрев наверно будет подниматься.Силовые диоды и трансформаторы греются сильней ,чем ключи.Интенсивной работой какие должны быть пределы нагрева у этих аппаратов?
    Аппарат запустил, добавил на "морду" куллер 12 В 0,27 А.
    Живет нормально.
    В разобранном обдув заметно хуже, общая беда этих Т_Т - слабый обдув.
    75-80 градусов - должна бы уже теплуха сработать ...
    И четверка как-бы не этого аппарата электрод.
    Новосибирск
    Недавно тоже ковырял такой)))вылетели оба транзистора(взорвались),од н диод MUR и диодный мост!после замены всего перечисленного полет нормальный)а с обдувом у них действительно слабовато....(((
    Москва
    Ищу вот этот транзистор для инверторного сварочника gp4068D
    gp4068D IR 745Р AL 6 - это то что на нем написано. Вчера лопнул от перегрева, видимо... во время сварки оказался на на солнце
    Кто знает можно это самому как-то вылечить? Спасибо
