Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Modern Welding
    Modern Welding
    Китайские аппараты под брендом Modern Welding. Есть интересная 250 амперная модель, работающая на напряжении 220 и 380 Вольт (Как 380 - межфазно или с нулевым проводом, пока дистрибютор сказать не может, аппараты появятся к сентябрю). 200т амперный аппарат здесь. Остальные по мере наполнения сайта
    Сварочный инвертор Modern Welding MMA-140 видеообзор
    Короткий обзор от магазина "ЭлектроХаус" китайского сварочного инвертора Modern Welding MMA-140
    Оставляйте Ваши отзывы!
    миргород
    внутри очень похож на днипро
    Сварочный инвертор Modern Welding MMA-200 IGBT
    Очередной тест от интернет-магазина "ЭлектроХаус". В качестве испытуемого Сварочный инвертор Модерн Велдинг MMA-200 IGBT (Современная сварка)
    Сварочный инвертор Modern Welding TIG-250 IGBT
    Тест сварочного инвертора Modern Welding TIG-250 IGBT от интернет-магазина ЭлектроХаус. Мы в первый раз пробовали варить аргоном
    Не кидайтесь валенками
    Оставляйте отзывы
    ncc1701 (20.04.2015)
    Изюм
    Просмотрел я ролик на youtube, где Гроздов испытывает инвертор Modern Welding MMA-200. Для меня остался один совершенно туманный вопрос: надписи и функции левого и среднего регуляторов:
    левый регулятор имеет надпись "антиприлипание", но согласно боковым маленьким рисункам/графикам, это горячий старт (т.е. регулировка процента избыточного тока в момент поджига);
    средний регулятор имеет надпись "горячий старт", но согласно боковым маленьким рисункам/графикам, это форсаж дуги (т.е. регулировка процента избыточного тока при укорочении дуги, т.е. при уменьшении напряжении дуги, иными словами влияние на ВАХ дуги).
    На данный момент я рассматриваю данный сварочник как альтернативу Патон 160P, но из-за нерешенных вопросов (google и youtube так и не помогли) боюсь покупать Modern Welding MMA-200 (для меня крайне важна регулировка форсажа тока). Инструкции я так же не нашел. Пожалуйста, если у кого есть, выложите инструкцию по данному инвертору, либо раскройте вопрос по регулировкам.
    P.S. Данный вопрос так же актуален и для моделей Modern Welding MMA-250 IGBT и Modern Welding MMA-300 IGBT, только там левый и средний регуляторы имеют названия "горячий старт" "антиприлипание" соответственно, но рисунки рядом с ними так же сбивают с толку. Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось ncc1701; 20.04.2015 в 21:49. Причина: уточнение по другим моделям
    Изюм
    Гм... Частично отвечаю самому себе. После просмотра роликов на youtube, я понял, что у инверторов Modern Welding MMA-140 и Modern Welding MMA-200 IGBT антиприлипание (т.е. антистик - уменьшение тока на выходе инвертра при залипании электрода для предохранения его от раскаления) не работает. По идее форсаж тока подстраховывает от залипания, но после залипания это не поможет. Конкретно для модели Modern Welding MMA-200 IGBT (согласно ролику из youtube) при установленном токе 59А (электрод 3 мм) при залипании ток поднялся до 100А (средний и левый регулятор были не в нулевых положениях), что однозначно намекает на наличие форсажа тока (неизвестно, регулируемого ли) и на отсутствие классического антистика. В общем, данные китайские модели на момент обзоров имеют данный недостаток, который нежелателен, если приходится варить тонкими электродами. Осмотр внутренностей показал использование мостовой схемы силовой части, что до 200А совсем не обязательно (косой полумост в ремонте будет дешевле). В целом, для дома модель Modern Welding MMA-140 очень даже ничего: цена адекватная, параметры честные; на просаженых сетях работает стабильно; с надписями вопросов не возникает.
    Но вопросы по надписям для моделей на 200А и выше до сих пор актуальны.
    Спасибо Сергею Гроздову и Станиславу Закомирному за тестирование и обзоры.
    Последний раз редактировалось ncc1701; 21.04.2015 в 01:35. Причина: Благодарность за обзоры
    миргород
    этот как и многие другие китайцы, клон АРСа. мостовая схема силы и ТТ по среднему. форсаж стало быть заложен в схему и соответственно не регулируется. регулятор там по ходу горячего старта. а антистик у этих аппаратов снижает ток не до нуля, а примерно до 30 ампер. тонкий электрод при этом раскаливается
  12. #9
    Изюм
    Для моделей от 200А включительно имеется 3 регулятора. Если 2 из них регулируют ток и горячий старт, то что тогда регулирует третий регулятор?
    На счет антистика уточняю: не работает вовсе (т.е. значение тока не сбрасывается ни сразу, ни через время).
  13. #10
    Изюм
    Привет всем еще раз. Сегодня с магазина el.zp.ua (почта shop@el.zp.ua) прислали ответ:
    На аппарате не правильно написано , в инструкции описано правильно: Нажмите на изображение для увеличения
    В общем, вопрос решен, осталось только "созреть". Всем спасибо.
