Показано с 21 по 28 из 28
Тема: интересует мнение форума о инверторе Бригадир 250 профи
  1. #21
    павлоград
    Цитата Сообщение от artemon2222 Посмотреть сообщение
    добрый день ща специально померял напряжение хх получилось 54 в проблем с поджигом и работой уони 13/55 озл-8 lb-52 не замечено правда перед сваркой электроды стараюсь прогреть на буржуйке хотябы
    Стал сомневатся в хх своего аппарата, позвал соседа(аппараты брали в месте), у меня 2 электронных прибора--один показывает 70в, второй71, на соседском аппарате соответственно 69-70--сеть ровно220в. Сосед принес стрелочный прибор--показывает в прицыпе то же. Аппараты брали 2011г, когда привез сразу вскрыл, думал сделать перетяжку силовых контактов и был приятно удивлен качеством монтажа, схемы не нашел, по сети стоят 6 конденсаторов 450мкф400в, с правой и левой стороны вертикально два радиатора, на одном 16шт не знаю что,транзисторы, тиристоры или диодные сборки(название закрыты прижимными планками), на втором радиаторе то же самое, и того 32шт. На выходе 2 дросселя, на каждом по 2 обмотки в паралель и оба дросселя паралельно на плюс аыхода. Может первые аппараты делались качественней, а может есть Китай заводской и есть подвальный.
  2. #22
    Кривой рог
    Не ну 90 это вообще,чесно никогда не встречал,если 250 то мининимум 130.
    Ну смотря с чем сравнивать. Я не знаю кто как считает ток. по сути для 4ки ток где-то 80А - 120А, если я на работе на баласнике поставлю 100А то 5ка не догорит, сплавиться (не на каждом аппарате). Вот с этой колокольни я и сужу. У меня дома ап-рат по тех-хар 230 так он 4ку не каждую тянет.
  4. #23
    Просто разные коэффициенты трансформации в разных модификациях . Вверху с двух сторон транзисторы 16шт. , внизу диоды 16шт. , между радиаторами трансформаторы . В бывшем моём аппарате ( Odwerk mma-200) , аналогичном вашему по конструкции , было по 12 транзисторов и диодов .
  5. #24
    Ток выбирается из расчёта 30-35А. на 1мм. диаметра электрода (по другим данным 35-40) . Это усреднённо .
  6. #25
    Бердянск
    перепробовал весь китай который был в городе пришол со своими электродами и вынес мозг продавцам в этоге китай был отвергнут
  7. #26
    И что было куплено в итоге ? К стати на каком аппарате мерили 54В. ?
  8. #27
    павлоград
    На рынке 90% Китай, есть и наши, но все равно с Китайскими комплектующими. У меня ноутбук леново китай, уже 5 лет, а телевизоры почти все китай.
  9. #28
    Бердянск
    кстати тотже асус тоже Китай . IRF фирма занимается радио деталями мошьные полевые или IGBT ключи стоят почти в каждом инверторе .и тд это все перенесенные производства где контролируется качество заводики поменьше и без имени хто их знает на чом могут сэкономить бывает даже такНажмите на изображение для увеличения
ID:	3495 токого в живую не видел а поддельные транзисторы tip 41 видел они даже работали но не долго были заменены на оригинал прошло лет 5 не кто не жалуется
    Последний раз редактировалось artemon2222; 22.03.2015 в 09:22.
