Показано с 1 по 10 из 51
Тема: Первый сварочный опыт
    Решил и я присоединится к уважаемому сообществу сварщиков.
    Купил инвертор ssva самурай мини и попробовал первый раз варить, в гараже были остатки уголка 40*40*4 на них пробовал делать первые
    швы, и сварить вместе две детали под углом 90, электродом монолит
    3 мм таким электродом можно варить металл 4 мм? или нужна 4 ка
    Спасибо всем за ответы.
    3мм. вполне хватит .
    GreenTea (01.03.2015)
    думаю, сейчас нужно просто брать и варить все подряд для так сказать "прочувствования" и набить руку. А также почитать книги, инет и посмотреть видео, а также изучить разделку кромок. Не святые горшки......А еще посмотреть работу хорошего сварщика. Учиться никогда не зазорно. Только дурак думает, что все умеет.
  7. #4
    Кривой рог
    Припоминаю первое практическое занятие, Две пары учились зажигать дугу зажгли оторвали, зажгли оторвали и так до конца занятия, заколебался в край а зайчиков нахватался наверно больше чем за все остальные занятия, элики имели такое свойство прилепать, поднимешь маску и двумя руками отрываешь, при отрыве образовывалась дуга. Наверно стоит начинать самообразование с зажигания дуги, дугу зажигают двумя способами. Если интересно спрашивайте, расскажу какими и как в дальнейшей карьере мне енто очень пригодилось.
  9. #5
    Лазурное
    дабы не создавать новую тему, спрошу здесь. Я тоже начинающий сварщик, инвертор днипро 200. При сваривании двух деталей в стык, например два листа металла под углом 90 градусов, или два куска трубы боковыми стенками, шлака очень много, после его разбивания валики есть на обоих деталях, а соединения нет)) что я ни так делаю? приходится проходить несколько раз дабы хоть как то накакать..
    электроды пробовал стандарт 3мм ток60- 80а и ано 21 2мм, ток 50-55 толщина метала 1-2мм.. во бщем в чем мои ошибки?
    сколько видео пересмотрел, и ничего не получается, особо ванны не видно, только море шлака, почему так?
  10. #6
    Тока мало , для 3-ки 90-100А. , для 2-ки 70А. . На китайских аппаратах реальный ток не совпадает с показаниями регулятора , разница примерно 1,5 раза . Т.е. для 2-ки ставьте 90-100 , для 3-ки 130-140 . К стати под 90 градусов , это не встык , а либо угловое , либо тавровое .
    xxxdimonxxx (28.02.2015)
  12. #7
    Лазурное
    попробую завтра двойку на 100, но уже на 80а старенький метал 1мм прогорает.
  13. #8
    Сегодня Днипром мини 200 варил детский велосипед , 2-кой , ставил 100А. Тонкое нужно варить с отрывом , сплошняком прогорит по любому .
  15. #9
    Лазурное
    спасибо за добрый совет, действительно с повышением тока швы начали понемногу получатся, местами прям как будто я и правда умею варить и тонкий металл с отрывом смог поварить, и даже пропаленые ранее дырки позаваривал. короче, практика и еще раз практика.
  16. #10
    Удачи вам . Главное желание есть , всё получится .
