Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Инверторний сварочный апарат Buddy Arc 180
    Миколаїв
    Поблагодарили 20 раз(а) в 12 сообщениях
    Esab Buddy™ Arc 180
    Технические характеристики инвертора Esab Buddy Arc 180:
    Напряжение сети В/ф Гц 220/1 50/60
    Предохранитель (плавкий), А 25
    Макс. ток при 40°C, MMA
    ПВ=35%, А/В 200/28 180/27,2
    ПВ=60%, А/В 130/25
    ПВ=100%, А/В 100/24,0
    Макс. ток при 40°C, TIG
    ПВ=35%, А/В 180/17,2
    ПВ=60%, А/В 130/15,2
    ПВ=100%, А/В 100/14,0
    Диапазон установок MMA (пост.ток), 5 – 180
    Диапазон установок TIG (пост.ток), А 5 – 180
    Напряжение холостого хода, В 59
    Размеры дxшxв, мм 310 х 140 х 230
    Вес, кг 6
    Класс защиты IP 23S
    Класс применения S S
    Область применения инвертора Esab Buddy Arc 180:
    • Производство, ремонт и техобслуживание
    • Гражданское строительство
    • Бытовой ремонт
    • Общепромышленные работы
    • Хобби
    Комплектация Esab Arc 180:
    3-метровый сварочный кабель с держателем электродов
    3-метровый обратный кабель с зажимом
    руководство по эксплуатации.
Название: ESAB - 2.JPG
    Пока погонять хорошенько не получается. Ещё не купил электроды постоянку. Нарастил/заменил сварочные кабеля всего около 20 м. по 25 кв., "на глаз" для тройки переменки понадобилось увеличение тока на 3-5 А. Сегодня соберу удлиннители на 220 В, в общей сложности 100 м. 2 на 2,5 кв. Попробую, отпишусь.
    Последний раз редактировалось Leon26; 24.06.2013 в 12:39.
    Angek (01.07.2013)
  3. #2
    Миколаїв
    На нормальной сети на удлиннителе 100 м. Одессакабель 2х2,5 работает отлично, хотя удлиннитель и просаживает 20 вольт, даже амперы не нужно увеличивать. Подробнее здесь http://weld.in.ua/forum/showthread.p...-только. УОНИ 12-55 тройка на 80А (металл 2.5-3 мм) варят нормально (как для УОНИ).
    Украина
    Цитата Сообщение от Leon26 Посмотреть сообщение
    Esab Buddy™ Arc 180
    Вложение 1738
    Аппарат очень достойный...
    Leon26 (01.07.2013)
  7. #4
    Миколаїв
    За эти годы редкой эксплуатации сложилось мнение что аппарат зточен под серьезные работы с металлом 3-4 мм. и более, в продолжительном режиме. Напористый, с хорошим поджигом и глубоким проваром, что как-бы подходит под понятие профессиоального гаджета. Даже дубовыми уонями с ним работать довольно комфортно. Портило всю эту бочку мёда то что он чрезмерно активный и напористый при сварке электродами с рутилорвой обмазкой, для мелких работ, тонкого металла, сварки с отрывом.
    Уже собирался вмешиваться в схему, колхозить регулятор/выключатель горячего старта, форсжа дуги... Вдруг, вчера при сварке металла 1,5-2мм. Случайно переключил в режим TIG, и не узнал аппарата. На столько мягкой и деликатной стала дуга что я проварил не один десяток сантиметров тонкого металла сплошным швом без единого отрыва и прожега. При этом сварочная ванна вполне уеренно контролировалаь. В этом режиме горячий старт и форсаж дуги практически не ощущаются. Не знаю на сколько безопасно для гджета работать с электроами в режиме TIG, но то что этот режим для мелких работ рутиловыми электродами "как доктор прописал", эта адназначна
