Показано с 1 по 10 из 510
Тема: SSVA-MINI «САМУРАЙ»
    Николаев
    А на стр. 34 нарисована формула, согласно которой у двухсотамперного сварочника напряжение ХХ должно быть 28 вольт.
    Дніпро-М САБ-250
    А врать зачем?
    не, это формула рабочего напряжения на дуге(нагрузке). Т.е. при 100А напряжение 24В.
    А теперь всем откликнувшимся -спасибо.
    Мой китайский дерьмомультиметр показывал, что хотел( у инвертора). Ниже приблизительно 60А - напряжение ХХ от 80 до 100 В, выше 60 А - сразу показывает 38-42 А.
    Взял старый совдеповский стрелочный авометр - так он показывает на всех режимах напряжение ХХ где-то в пределах 62-65В. Думаю, это соответствует истине.
    Так что еще раз спасибо, а то уже не знал, что и думать. Вот такое вот оно, китайское.... Естественно, не все оно и плохое... Какие деньги- такой и прибор.
    7351 (19.03.2018), Анатолий (20.03.2018)
    Стрелочный сам по себе показывает среднекадратичное значение-стрелка не успевает мотаться за изменениями тока (напряжения), да и электромагнитное исполнение рамки прибора-это тоже усреднение значений. Это Вам не электронное измерение...А если взять ламповый вольтметр-то будут еще интереснее показания ...
