Показано с 1 по 10 из 507
Тема: SSVA-MINI «САМУРАЙ»
    Цитата Сообщение от user42 Посмотреть сообщение
    почему бы не избавится от неприятного звука внутри инвертора под нагрузкой (я так понял это дроссель вибрирует) с помощью термо-лака, типа бакелитового, или же обычной краской, тогда витки дросселя слипнутся и вообще перестанут гудеть либо трещать. Дело даже не в звуке, во время вибрации перетирается изоляция проводов и вибрация разрушает паянные соединения и ослабляет болтовые, как последствия это поломка инвертора. К тому же охлаждение самого дросселя только улучшится
    Лучший вариант-залить дроссель в "коробочку" эпоксидной смолы, либо другой клей(текучий)-возможно силикон(как вариант).
    Греться будет.
    Kyiv
    это перебор,худшый вариант и по реализации (нужно частично разбирать инвертор), по деньгам (кубик с эпоксидки встанет в копейку), по температурному режиму, как заметил коллега выше, да и, уж извините за резкость, выглядеть будет по идиотски, ну и вес такого кубика.?
    ....ну не такой уж и худший.Разбирать не ремонтировать,а если руки откуда надо то вообще не проблема.По деньгам стоить будет копейки,стоимость 1кг ЭП20(или аналогов)на разлив 60-70гр,в розницу,разлив Харьков, 200гр.набор 20-30гр(рынок,Эпицентр),этого обьема хватит вполне,тк основной обьем занимает медь,а смола только оконтурит дроссель,да и форму можно придать минимальную,главное учесть К-расширения,т.к эпоксидка хрупкая ,можно ввести на стадии приготовления смолы резиновую крошку для эластичности.Можно продумать и об щелях для увеличения площади теплоотведения и.тд.....Да и" выглядеть..." по идиотски оно не может так как будет внутри ,а не снаружи,много серьезной аппаратуры использует метод заливки плат или блоков,правда там, где ремонт не намечается в принципе(крупноузловая замена).Как то так.
    Kyiv
    я рад за вас что вы живете в большом городе и у вас можно литр эпоксидки на розлив купить, попробуйте такой фортель провернуть в каком ни буть райцентре не промышленной области, короче не говорите за всех...
    Как раз наоборот ,в нашем большом городе на разлив ее нет,но есть ребята с Черкасс они могут прислать новой почтой,от1кг+отвердитель.Но этого, по моему не надо ,на любом рынке продают расфасовки по 100 и 200гр.Ну уж если очень надо то поищите в нете,кроме этого города есть фирмы в Харькове и и кажется находил киевлян,кроме того они же продают и стеклохолст и стеклоткань,это если Вы захотите выклеитьчто то особенное,например спойлер или бампер или новый кузов того же Самурая-шучу!
