По-моему, где-то так, "близко" , хотя нужно заглянуть в теорию сварки ... Навскидку не скажу...
Но, мое ИМХО - схемы без контроля реального тока в нагрузке - только лишь с косвенным контролем - опасны по определению.
Как вариант - во вторичке витковое КЗ, аппарат гонит допустимую мощность в первичку в соответствии с задатчиком и тупо греет КЗ виток... ((( А т.к. контроля Uвых нет - то он так стоит и "пыхтит"....
ЗЫ. Не раз наблюдал в РЭЙНДЖЕР-образных такую хрень. И Uвых. вроде есть, а ток в нагрузку не дает, слегка сверкает, липнет и пр.Типа как силовая релюха сдохла. А на поверку - витковое во вторичке.... А в них как-раз контроль тока по ТТ в первичке. И ОС по Uвых есть. Но тем не менее....
на плате Днипра обратная связь по току и напруге с выхода реализована, но не подключена............?
