Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 9 10 11 12 13 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 132
Тема: Сварочные инверторы ИИСТ-140 и ИИСТ-160 (Херсон) - отзывы и вопросы
  1. #101
    Всем доброго дня. Хочется поварить машину и на даче кое что сварить нужно,подскажите что лучше купить для таких целей,желательно чтото оптимальное по цене и качеству,на даче напряжение в сети низкое.
    Заранее спасибо,и не пинайте сильно по возможности.
  2. #102
    Поблагодарили 90 раз(а) в 44 сообщениях
    Продолжая политику открытости, выкладываю схемку, при помощи которой можно превратить ИИСТы в источники питания для полуавтоматов. По умолчанию настроено на подающие механизмы SSVA/
    Это сочетание можно сделать относительно бюджетным (с под. механизмом SSVA PU 2)
  3. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    911ua.com (30.09.2012), grozdov (28.07.2012), melnechenko (28.07.2012), ЛеоНик (08.08.2012)
  5. #103
    Видео- инструкция для самостоятельной установки платы для п/а в ИИСТам
    http://www.youtube.com/watch?v=pPCo1...ature=youtu.be
    ВДИ (29.09.2012)
  7. #104
    Ромны
    Что-то затишье на этой ветви форума. Неуж-то из сентября никого? Или продукция никого не интересует? Вот Sedr (см.выше) задал вопрос и я к нему присоединяюсь. Тоже хочу сварочник для дома-дачи-гаража и случайного заработка. Сразу же вопросы о надежности и ПВ. Сварочного опыта практически нет (очень небольшой). Поэтому и вопросы есть. Насколько легко поджиг дуги на электродах разных типов и разной толщины. Или приходится "долбить", преодолевая защиту аппарата, когда напряжение хх снижается до безопасного. Насколько стабильно, непринужденно держит дугу, управляемую неопытной нетвердой рукой? Чаще всего варят 3-кой, но если доведется и 4-ка его не угробит? Еще вопрос о наличии защиты от перенапряжения. Сеть у меня может прыгать от 160В и иногда до 260В. Не станет ли это напряжение последним для него? Какой диапазон толщины свариваемых деталей (сталь)? Вот Техмикс-205 обещает от 0,5мм. Хочется получить взвешенный ответ, т.к. ищу на разных ветвях форума аппарат для долговременного пользования.
    Связываться с ремонтами никто не хочет. Насколько ремонтопригоден аппарат и как часто сервисные центры их потрошат? А качество соединителей, гибкость и изоляция кабелей, долговечность прищепки и держателя позволят эксплуатировать долго и счастливо или все же быстро развалятся, как на китайских? Особенно интересно прочитать отзывы пользователей, а не представителей торговли.
  8. #105
    г. Запорожье
    "но если доведется и 4-ка его не угробит?"
    Не угробит. Электрод горит, или не горит, см ттх электродов.
    Как с сервисом, узнать не довелось т.к. не один из проданных еще не ломался.
    Остальную инфу смотрите тут
  9. #106
    Цитата Сообщение от S155 Посмотреть сообщение
    ....Насколько легко поджиг дуги на электродах разных типов и разной толщины. Или приходится "долбить", преодолевая защиту аппарата, когда напряжение хх снижается до безопасного. Насколько стабильно, непринужденно держит дугу, управляемую неопытной нетвердой рукой? Чаще всего варят 3-кой, но если доведется и 4-ка его не угробит?...... Какой диапазон толщины свариваемых деталей (сталь)? Вот Техмикс-205 обещает от 0,5мм. Хочется получить взвешенный ответ, т.к. ищу на разных ветвях форума аппарат для долговременного пользования....
    Работал на ИИСТ-140. Мой отзыв здесь http://weld.in.ua/forum/showthread.p...�алы/page10 сообщение №99.
    Розжиг нормальный, дуга стабильная. Варить можно металл 1,5мм электродом д2,0 короткими проходами с отрывом /д1,6 не пробовал, их купить не реально/. Металл 0,5мм для полуавтоматов, в режиме ММА /РДС/ с ним работать не реально. Если хотите варить д4мм нужно брать ИИСТ-160. Вы пишите, что непрофесиональный сварщик и аппарат Вам для бытовых целей, так зачем варить д4мм? У вас сеть потянет? Все, что делается электродом д4мм можно сделать д3 в несколько проходов. Для бытовых целей с уклоном на конструирование д3мм хватит. У меня самые ходовые электроды д2-2,5мм.
    Сварной2016 (23.07.2017)
  11. #107
    Зарегистрированный Сварщик
    Любомир
    На вулиці не кліматить, але сьогодні, використовуючи паузу між дощем, вирішив трохи поварити своїм ИИСТ-140. Варив двойкою АНО-21 "Монолітом" та "Вістеком". Струм виставляв 60-80А. Мені все більше і більше подобається "Вістек" (за ИИСТ-140 взагалі мовчу!). "Моноліт" сильно заливає, не допомогає зміна струму, а "Вістеком" варити легко і шов виходить досить гарний. Взагалі сьогоднішньою роботою я задоволений, от тільки погода трішки підводить...
  12. #108
    Добрый вечер. Смотрю цены на 140-й 2050-2100 но на одном сайте нашел за 1800 поэтому вопрос почему настолько дешевле? Я понимаю что дешевый сыр только в мышеловке или это аппарат с браком или после ремонта? 911ua.
  14. #109
    Цены поправили. Спасибо за подсказку.
    Какой смысл продавать аппарат с браком?
    Последний раз редактировалось 911ua.com; 23.06.2013 в 15:17.
  15. #110
    [QUOTE=911ua.com;11511]Цены поправили. Спасибо за подсказку.
    Какой смысл продавать аппарат с браком? Без брака за 1800 я бы взял.
