Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Помогите с ремонтом сварочного KAISER NBC-250
    Я просто не хочу вести в сервис но и с этой проблемой первый раз сталкиваюсь. У меня было что кондер выйдет из строя но не такое что ставишь одно ломается другое.
  2. #12
    В таких и подобных аппаратах я подаю ( не включая аппарат в сеть !!!) + 24 В на разъем J1 в соотв. полярности.
    Далее смотрим есть ли на ее выходе 15 В.
    Если они есть - осцилом смотрю , что на ШИМке и далее до затворов ИЖБТ .
    При этом контролирую ток по + 24 В.
  4. #13
    Та схема которую Вы мне дали спасибо большое. Но я некоторые символы прочитать не могу что они означают я не радиотехник((( А горняк и некоторые символы я не знаю. И не могу найти БП на схеме подскажите пожалуйста. За ранние спасибо))) Решил проверить еще БП так как все остальное рабочие горелого нет.
  5. #14
    Питание аппарата происходит так:
    При включении в сеть переменка 220 В через резистор R1 попадает на выпрямительный мост PD1 , выпрямляется, фильтруется конденсаторами C4,C5,C8.
    После кондеров имеем постоянку 310 В .
    Это напряжение через резисторы R5 и R6 гасится и попадает на вход стабилизатора U1, на выходе которого получаем 15 В питания цепей управления .
    Получив это питание включается реле, которое коротит R1 и "заводится" преобразователь.
    После этого питание U1 происходит от вторичной обмотки силивого трансформатора по цепи разъем J1-D9-D7.
    Где-то так.
    Сергей3116 (10.05.2013)
  7. #15
    Вчера при проверке сварочного он заработал работал минуты 3. Поставил все также как и было все такие же диоды и кондеры. Но через 3 минуты вообще потух. Он умер??
  8. #16
    Работал на ХХ или под нагрузкой ?
    Не попробовать связать ли Вас с харьковчанином, который ремонтит сварочные инвертора ?
    Боюсь, что таким образом мы дистанционно его не поднимем.
  9. #17
    Работал без нагрузки. И я чувствую что я уже надоел. Но самое интересное я живу в Донецке меня взламывали не раз хоть и пароль хороший был вот и выхожу из ситуации. Я живу в Кировском районе.
  10. #18
    Если можно с Вами как не будь связаться я объясню ситуацию. Нет, могу подъехать. Есть еще вариант подскажите сервисный центр я не могу найти не одного в инете.
  12. #19
    Ни грамма не надоел, однако.
    Глянь личку ))))0
  13. #20
    Речица
    Уважаемые форумчане. Помогите еще одному несчастному советом по ремонту сварочного аппарата инверторного типа Кайзер 250.
    Аппарат приобретён летом 2013 и исправно служил в домашнем хозяйстве (по мелочи). Сегодня 22.01.2014 оторвалась петля на воротах и я взял его из гаража (гараж не отапливаемый, температура на улице минус 11 градусов) и решил приварить петлю. Аппарат включил в сеть и включил в тумблер. Тумблер засветился, светодиод на лицевой панели моргнул и потух, вентилятор не заработал (как обычно). Попробовал электродом варить - ничего. Прислушался вентилятор не работает и еле-еле слышатся щелчки с четким периодом повторения. Аппарат занес в дом и дал пол дня отогреться. Вечером включил (без электодов) - ничего, тумблер сзади светится, светодиод на лицевой панели не горит, вентилятор не работает и еле-еле слышатся щелчки с четким периодом повторения. Вскрытие аппарата ничего не дало: горелых деталей не видно, запаха горелого тоже не ощущается, дорожки на печатной плате целые (на первый взгляд). Подскажите с чего можно начать ремонт. Фото внутренностей аппарата прилагаю. Заранее спасибо.
