Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Помогите с ремонтом сварочного KAISER NBC-250
    При включении начинает работать вентилятор и слышны щелчки похожие на реле. При вскрытии корпуса оказалось что сгорел диод SD3D заменил но через промежуток времени 1-4 сек. он тоже сгорел. Визуальный контакт не дал результата. Кто подскажет какие могут быть проблемы.
    Последний раз редактировалось Сергей3116; 04.05.2013 в 16:57.
    Вот 200-ка.
    Думаю - отличия только в количестве силовых...
    Схема_NBC_200_.pdf
    Сергей3116 (05.05.2013)
    Большое спасибо буду смотреть. Ну а так от чего может сгореть именно этот диод?
    По приведенной мной схеме - где он?
    Какое наименование?
    На схеме этот диод D9 ES3D.
    И очень греться конденсатор С12. Наверно из за большого тока вопрос с откуда он идет? Я грешу на трансформатор но он рабочий.
    Вот он-то видимо и умер. (Очень вероятно)
    И 24 В коротятся этим кондером и при этом горит последовательный диод.
    Кондер поставьте такой-же емкости но на 63 В.
    Andt61 Я побывал прозвонить кондер он заряд держит вообщем как новый но я попробую. Так как все детали в норме горелого или вышедшего из строя больше ничего нет. Просто поставить С12 по мощнее. Спасибо за совет.
  12. #9
    Еще может кулер садить БП.
    Кулера перед "кончиной" начинают кушать очень большой ток.
    Попробуйте стартануть без кулера.
    По всем признакам перегруз БП.
    Аппарат пытается стартануть по первичной цепи самопитания, а на питалово от вторички транса перейти не может.
  13. #10
    Припаял все хорошо но теперь нагревается R3 как проверить БП.
