Показано с 1 по 10 из 236
Тема: Сварочный инвертор Атом I-250 D, отзывы об аппарате
  1. #10
    Цитата Сообщение от Доплер Посмотреть сообщение
    Генератор 5,5кВА!?! Думал для нормальной сварки генератор должен быть хотя бы 9кВА… А можно ли варить от генератора ещё меньшей мощности, на меньшем токе?
    да, конечно, тут никаких чудес нет, требуемая мощность генератора зависит от выбранного сварочного тока.
    примерно оценить мощность можно так:
    1. мы знаем требуемый сварочный ток I (например 70 ампер)
    2. определяем напряжение дуги U = 20 + I * 0.04 (20 + 70 * 0.04 = 22.8 вольта)
    3. вычисляем мощность, которая будет выделяться в дуге P = U * I (70 ампер * 22.8 вольта = 1596 ватта ≈ 1.6 киловатт)
    4. учитываем КПД инвертора k = примерно 85-90% (1.6 кВт / 0.85 ≈ 1.9 кВт)
    5. учитываем коэффициент мощности cos φ = примерно 0.7 (1.9 кВт / 0.7 ≈ 2.7 киловольт-ампер)
    получается, что для стабильной сварки при токе 70 ампер нужен генератор мощностью 3 кВА.
    Последний раз редактировалось svarschik; 06.08.2013 в 00:25.
  2. 6 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Angek (06.08.2013), grozdov (06.08.2013), melnechenko (08.08.2013), Santur (13.06.2018), Vlad-73 (09.08.2013), Доплер (08.08.2013)
