Показано с 1 по 10 из 236
Тема: Сварочный инвертор Атом I-250 D, отзывы об аппарате
  1. #10
    Украина
    Пишу первый отзыв о АТОМ И250Д!
    Вот мой аппарат, ждал его долго, но оно того стоило: Нажмите на изображение для увеличения
Название: ATOM I250D.jpg
    Очень понравился. Сразу оговорюсь, последний раз варил более 15 лет назад и то трансом, вот деталька, которую сегодня сварганил, варил просто так: Нажмите на изображение для увеличения
    Варил електродами Вистек: сначала 3,2мм Е6031 на токе 120А, форсаж и гарячий старт на 50%, потом на токе 70А Вистек АНО-21 2мм.
    Более понравилось варить 3,2мм. Брызг было много, тока наверное было многовато.
    Вот шов електродом 3,2мм. на токе 120А (все на 50%): Нажмите на изображение для увеличения
    Поджыг уверенный, дугу держит прекрастно, все датели очень старые (более 15лет), специально не чистил место сварки.
    Еще не маловажный факт: сильной просадки в сети не заметил, жена говорит, что при сварке електродом 3,2мм. просадка была до 10Вт, было 232Вт, при работе 222Вт, это через мощный стаб. Вольтер (хочу поганять еще сварочный и без стаба, напрямую из сети (у меня просадки бывают и до 150Вт, сосед уже 2 недели самодельным трансом что-то варит, просадка очень сучественная, тут на токе 120А и при включенных наворотах на 50% такого нету). Работал через самодельный удлиннитель 20м. 3*2,5мм, кабель турецкий брал...
    Есть еще електроды Вистек АНО-36 3мм., но не успел - гроза выгнала.
    Еще хочу начать тестить его во всех режимах, начну в следующий раз с 2мм Вистек АНО-21 с тока 30А, сначала все доп. регулировки выключу, потом постепенно буду накидывать по очереди все, так и выберу оптимальный режим... потом 3,2мм Вистек Е6031, потом такое же на Вистек 3мм. АНО-36...
    Сказать, что я им доволен - это ничего не сказать...
    Вот как-то так!
    P.S. еще вставлю парочку швов, извинете за качество, это фото с телефона: Нажмите на изображение для увеличения
    Швы делал на токе 120А (все остальное на 50%), електрод Вистек 3,2мм. Е6031, очень понравились именно они.
    Сейчас смотрю на фото щва и вижу, что тока было много, наверное для 3,2мм. Е6031 нужно или 120А, а все доп. настройки до "0", или 90А, или 80А и доп. настройки на 50%
    Я так вижу, что на днях куплю еще и 4мм. Вистек Е6031 и попытаюсь резать на моей бытовой сети... Аппарат действительно очень неплох...
    Последний раз редактировалось Angek; 06.06.2013 в 21:58.
  2. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    7351 (06.06.2013), grozdov (06.06.2013), Viacheslav (06.06.2013), Анатолий (06.06.2013)
