grozdov,
в 250-м вентилятор термоуправляемый или тянет пыль постоянно?
grozdov,
Похоже, просто включается при начале сварки и выключается через какое-то заданное время, даже если внутри все холодное, судя по этому видео, где на 40 А вентилятор включился сразу и после окончания сварки не выключился http://www.youtube.com/watch?v=F63A7...layer_embedded
Радиаторы в аппарате от одной "двойки" явно не успели бы нагрется до температуры, требующей включения вентиляторов.
Я правильно понял алгоритм?
И еще вопрос. Вес аппарата какой?
Angek (15.05.2013)
Вентилятор на 250-ке работает так же как и на 180-ке - сначала включается в тестовом режиме, потом выключается, ну и потом, соответственно, при нагреве радиаторов и пр. Что на этом видео происходит с вентилятором - трудно понять(качество не очень). На видео использовалась тестовая версия - их испытывали в разных условиях, ну и настройки (включения того же вентилятора) могли быть разными. В общем, вентилятор на серийной 250-ке должен работать как и на 180-ке.
7351 (15.05.2013)
