Страница 15 из 24 ПерваяПервая ... 5 13 14 15 16 17 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 236
Тема: Сварочный инвертор Атом I-250 D, отзывы об аппарате
  1. #141
    Цитата Сообщение от павел п. Посмотреть сообщение
    Настрой к АТОМУ у меня такой же позитивный как и у Вас. Только одно дело - показать поджиг, а второе - 10-15 (к примеру) сантиметров шва. Что шов не обрывается постоянно, дуга стабильная, ровненький, есть провар и т.д. Вот это - показ товара (ИНВЕРТОРА) лицом, и не нужно никаких комментариев, все и так видно...(мое мнение). Ведь УОНИ- это прежде всего качество шва и прочность, а МР - любой китаец осилит.
    Обязательно снимем такое видео
    павел п. (18.01.2014)
  3. #142
    мелитополь
    Поблагодарили 6 раз(а) в 6 сообщениях
    вот и я сегодня стал обладателем атома 250 !привез домой и сразу на испытания,правда не долго.да,после моего самопального транса небо и земля.варит отлично,регулировки очень удобные и понятные,нужно немного поработать,что-бы лучше их понять.инвертор мощный,метал режет легко.жаль нет дома электродов 4,5 проверить.испытывал электродами-монолит 3,вистек ано-21,ано-36.спасибо Сергею Гроздову за оперативную работу.поработаю побольше,отпишусь еще.
    grozdov (18.01.2014)
  6. #143
    Луганск
    Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
    Подскажите пожалуйста! Как должен проявлятся и должен ли вообще проявляться арк-форс?? я для эксперимента варил металл толщиной 0,6мм на 20-25 А на прямой полярности, электрод 2мм, хотстарт и антистик выключеные! ставя арк-форс что на 100, что на 0 - разницы никакой!! как мне его проверить, этот арк-форс, работает ли он вообще на моём Атоме??? подскажите пжлйст, форумчане!!
  7. #144
    Администратор
    Форсаж дуги, арк-форс, Arcforce или Arcforsing – это тоже тождественные понятия. Если в инструкции к сварочному аппарату заявлено, что есть эта функция, то это значит, что в процессе сварки, когда сварочная дуга по каким-либо причинам «рвется» и гаснет, происходит дополнительный наброс сварочного тока. К примеру, если у нас выставлен сварочный ток – 150 Ампер, то при обрыве дуги сварочный инвертор накидывает к этим 150-ти амперам еще дополнительные, чтобы не дать погаснуть сварочной дуге. Работа Arcforce (арк-форса) очень похожа на работу «горячего старта», только увеличение сварочного тока происходит не в момент касания электродом металла, а в процессе сварки, когда есть вероятность обрыва сварочной дуги. В некоторых сварочных инверторах эта функция работает автоматически и не поддается регулировке. Лучше всего, когда «форсаж дуги» можно регулировать, устанавливая то значение, с которым нам комфортно производить сварочные работы. На китайских инверторах "форсаж" иногда обзывают "антизалипанием" - в этом тоже есть своя правда т.к. форсаж препятствует залипанию. Попробуйте поиграть дугой, залепить электрод с включенным и выключенным форсажем. "Горячий старт" проще заметить чем "форсаж" если нет амперметра.
  8. #145
    Луганск
    спс за Ваш ответ! я знаю, что такое аркфорс и для чего он нужен! этот форсаж вообще не чувствуешь когда он включён или нет - одинаково!
  9. #146
    у атома 250 рабочий цикл 100% равен при 160А или 190А?? а то на сайте одно значение, а в инструкции другое!!
    Хочу внести ясность по поводу ПВ Атома-250. Выяснил точную информацию - ПВ 100% при 190 амперах http://atomweld.com/ru/products/atom-i250d.html. Лично проверял. Ошибка произошла при обновлении сайта. На сайте информацию обновили, а в инструкции все было правильно
  10. #147
    Форсаж не всегда заметен, особенно если Вы опытный сварщик, у Вас хорошее напряжение в сети и все остальные факторы благоприятные Это касается не только Атома, но и других инверторов, у которых реализована эта функция. Попробуйте "поратягивать" дугу на разных токах. Попробуйте сварку с обычным электродом и как альтернативу УОНИ. Я постараюсь в ближайшее время снять видео с работой этой функции (с использованием измерительных приборов)
  11. #148
    мелитополь
    у меня в инструкции стоит:ПВ- 100% при 190 А.
    Атом i-250D
  13. #149
    Бердянск
    Купили Атом i-250D для работы в ноябре деньги отбили за 7 дней аппаратном полностью довольны
    Из плюсов высокий пн, возможность настроек поджига и форсажа, отличная работа электродами УОНИ, работает при 180 вольтах меньше не пробовали
    И минусов отсутствие кейса(тут на форуме писали) решается покупкой ящика для инструментов размерами 460*260*260Нажмите на изображение для увеличения
    P.S для тех хто считает што Атом i-250D дорого стоит выбирая сварочный для проф работ читайте первую строчку
  14. #150
    мелитополь
    какими уони варили,на каком токе?
    Атом i-250D
