Страница 10 из 24 ПерваяПервая ... 8 9 10 11 12 20 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 236
Тема: Сварочный инвертор Атом I-250 D, отзывы об аппарате
  1. #91
    лубны
    А если у атома отключить антиприлипалу и залепить електрод кто згорит: апарат или електрод? И еще вопрос ток 150 ампер горячий старт 100 процентов ,на старте я так понимаю он выдаст 300 ампер при ентом и потреблять он из сети будет не менее 10 киловат Выдержит етот подброс бытовая сеть?
  2. #92
    , у него, насколько я помню, максимальный ток с учетом наброса 260 ампер. Т.е. при включенном хот старте на 100% на 100 ампер будет наброс еще 100 ампер и того 200, а если выставить ток 150 и хотстарт или форсаж на 100%, то максимум будет 260Ампер
    Ceftriacson (15.07.2013)
  5. #93
    Украина
    Думаю что 10Кв там не будет, я лично ставил 100А и форсаж на 100% - результат нормальный и это при том, что сеть очень слабая и электрочайник дает просадку иногда до 20В... а на 150А с включенным форсажем на 100% можно резать электродом 4мм, думаю Вы этим не часто будете пользоваться...
  7. #94
    Вот свежее видео: Атом I-250D — сварка от генератора электродами ⌀3, 4 мм
  8. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Angek (02.08.2013), Ceftriacson (14.08.2013), melnechenko (02.08.2013), Доплер (02.08.2013)
  9. #95
    Спасибо за видео! Сварка от генератора, да ещё и на 110А, похвально, похвально. А какой мощности генератор?
  10. #96
    это был DALGAKIRAN DJ 5500 BG с максимальной мощностью 5.5 кВА.
    Атом I-250D особенно хорошо варит от генератора в частности потому, что у него на входе установлено шесть (!) конденсаторов.
    это позволяет обеспечивать намного более стабильный выходной ток даже при работе от таких нестабильных источников как генераторы.
    Доплер (03.08.2013)
  12. #97
    Генератор 5,5кВА!?! Думал для нормальной сварки генератор должен быть хотя бы 9кВА… А можно ли варить от генератора ещё меньшей мощности, на меньшем токе?
  13. #98
    да, конечно, тут никаких чудес нет, требуемая мощность генератора зависит от выбранного сварочного тока.
    примерно оценить мощность можно так:
    1. мы знаем требуемый сварочный ток I (например 70 ампер)
    2. определяем напряжение дуги U = 20 + I * 0.04 (20 + 70 * 0.04 = 22.8 вольта)
    3. вычисляем мощность, которая будет выделяться в дуге P = U * I (70 ампер * 22.8 вольта = 1596 ватта ≈ 1.6 киловатт)
    4. учитываем КПД инвертора k = примерно 85-90% (1.6 кВт / 0.85 ≈ 1.9 кВт)
    5. учитываем коэффициент мощности cos φ = примерно 0.7 (1.9 кВт / 0.7 ≈ 2.7 киловольт-ампер)
    получается, что для стабильной сварки при токе 70 ампер нужен генератор мощностью 3 кВА.
    Последний раз редактировалось svarschik; 06.08.2013 в 00:25.
  14. 6 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Angek (06.08.2013), grozdov (06.08.2013), melnechenko (08.08.2013), Santur (13.06.2018), Vlad-73 (09.08.2013), Доплер (08.08.2013)
  16. #99
    Украина
    Для тока 120А, тоесть 80А на крутилку + форсаж дуги 50% и гарячий старт на 50% - получаеться минимум 5кВА для работы сварочника с электродами 3мм. и 4мм.
    Спасибо за комент, буду знать, какой мне генератор придеться купить для дома и для сварки вне дома...
    Доплер (08.08.2013)
  18. #100
    Премного благодарен Вам, господа опытные сварщики, за подробное изложение сути вопроса. Теперь понятно как считать. Так и открыл для себя новый мир сварки от генератора). Надо же, так можно варить где угодно, хоть в поле! Атом по ходу рулит…))
