Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 57
Тема: Днепровелдинг - аргонник (TIG)
  1. #31
    Киев Теремки
    Цитата Сообщение от ДнепроWelding Посмотреть сообщение
    Никто ничего не прячет, просто нет возможности полноценно заливать информацию на сайт.
    Помощь друга...
    24 735 грн.
    Взято - https://4weld.zakupka.com/p/44354373...20r-ac-dc-mma/
    Nik (29.09.2017)
  3. #32
    Константиновка Ник.обл.
    Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
    У меня реклама Днепро-М которые пишут 250А в модели и на индикаторе и возле резистора, а на самом деле там 160А и 5 там явно не пахнет. Кстати когда работал в магазине, нам частенько они в гарантийном ремонте отказывали...
    Это все понятно, но у Днипро-М агрессивная реклама, в некоторых магазинах только ихние сварки и стоят, при чем весь модельный ряд. А про Днепровелдинг многие и не слышали, лично я узнал о Вашей фирме с месяц назад, когда началось очередное обострение желания купить полнофункциональный TIG-аппарат
    . Реклама - двигатель торговли.
  5. #33
    Киев Теремки
    Якщо цікавились ТІГ - дивно, що не чули.
    Я ще давно до цього форуму знав, що Днепровелдинг - ікона в ТІГ.
    П.С.: Думаю майбутнє наших виробників все-таки у їх спеціалізації, а не у охопленні всія і всего...
  6. #34
    А какая педаль подходит на ВДИ-220А? Везде продают 7-штырьковые, а тут 3 штырька.
  7. #35
    Днепропетрвоск
    Поблагодарили 42 раз(а) в 28 сообщениях
    штатно педаль комплектуется 7 пиновым разъемом (но там всего 5 проводов), 2 контакта на микруху в педали, 3 контакта на регулировку тока. Фото старался сделать так чтоб видно было провода в педали и наши разъемы.Нажмите на изображение для увеличения
    mirek (06.10.2017)
  9. #36
    штатно педаль комплектуется 7 пиновым разъемом (но там всего 5 проводов), 2 контакта на микруху в педали, 3 контакта на регулировку тока. Фото старался сделать так чтоб видно было провода в педали и наши разъемы.Вложение 6748
    т.е. нужна педаль с двумя разъемами? А у Вас такие есть и почем?
  10. #37
    Днепропетрвоск
    Нет,педаль на 7 контактов, из них рабочих контактов всего 5, 2 идут на кнопку, а 3 идут на регулировку силы тока. В комплекте с своим аппаратом мы даем разъемы для подключения педали. Разъем G16 можно купить практически в любом городе, нужно только выбрать нужное количество контактов.Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6749 Вот педаль которая на фото выше.
  11. #38
    Нет,педаль на 7 контактов, из них рабочих контактов всего 5, 2 идут на кнопку, а 3 идут на регулировку силы тока. В комплекте с своим аппаратом мы даем разъемы для подключения педали. Разъем G16 можно купить практически в любом городе, нужно только выбрать нужное количество контактов.Вложение 6749 Вот педаль которая на фото выше.
    я правильно понял - в комплекте с аппаратом идет переходник с одного 7-штырькового разъема на два, 2-х и 3-х штырьковые?
  13. #39
    Отвечаю сам себе: в комплекте идет два штекера - один 2-х штырьковый, один 3-х. Получил сегодня аппарат ВДИ-220А TIG PULSE в комплектации старт. Весь вечер переделывал кабеля под байонеты, удалось попробовать поварить в режиме ММА. Уонями тройкой варит на 80А изумительно.
    Осталось загадкой, почему было не поставить 7ми штырьковый стандартный разъем на педаль.
    Последний раз редактировалось Nik; 06.10.2017 в 23:08.
  14. #40
    переделал горелку под кнопку, поварил на разных режимах. И понял, что раньше я занимался садо-мазо. Сварка просто ах....ь!!!
