Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Где лучше купить принадлежностей для ТИГ в Черкассах
    Зарегистрированный Сварщик
    40 л баллон весит где то 60 кг +-
    можно взять пару на 10 л
    маску использую хамелеон патон
    ставлю затемнение на максимум
    редуктор украинский, самый простой из Эпицентра
    документы на баллон? Не знаю, имел пару просроченых баллонов, отвез на завод углекислоты, доплатил немного, мне поменяли на переаттестовываемые, ну и за заправку взяли 120 грн
    горелка Дека,
    ОВСС-150-1
    http://kharkov.prom.ua/p342709-vozbu...varochnoj.html
    правда подключил к Элсва вд 160 и
    40 л баллон весит 60 кг - это, как я понимаю пустой? Я вот погуглил, нашёл плотность жидкого аргона - где-то 1.7 кг. Т.е. заправленный баллон будет весить больше 120 кг?
    Заправка 2-х баллонов по 10 л будет стоять как заправка 2-х баллонов по 40л?
    Сколько стоит редуктор и как называется?
    Напишите, пожалуйста, полное название горелки и стоимость.
    40л. баллон пустой весит около 65кг.+/- ,аргон закачивается сжатый,вес полного будет около 80кг. заправка 40л. будет дешевле чем тот же объём в мелкие,значительно.
    40 литровый баллон - проблема, негде хранить его. Да и лифта у нас в доме нет, чтоб затащить в квартиру. Я думал 20-литровый купить или 10-ти литровый. 40 кг ещё подниму, но больше моя спина не позволит. А сколько весит заправленный 20 литровый баллон? И почему 40 литров аргона весят только 15 кг? Он разве при 150 атмосферах не переходит в жидкое состояние?
    Сколько весит 20л. не знаю. 15кг.-это приблизительно,может и меньше. Ни кислород,ни аргон,ни азот,ни гелий при таком давлении и обычной температуре не переходят в жидкое состояние,при обычной температуре (25-30 градусов) сжижается пропан-бутановая смесь при 15-20 атм.,и углекислота при 73-75 атм.,они и присутствуют в баллонах в жидком виде.
    Глеб (09.03.2013)
